| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Doku-Kennzeichng zur Unterstruktur-Doku (1102 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 06. Okt. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Wir wollen, wie alle, immer besser werden. Eine Sache betrifft auch die Dokumentationen. Sicher habt ihr auch Hauptbaugruppen, die aus Unterbaugruppen bestehen. Zur Verdeutlichung habe ich im Bild links eine Unterbaugruppe (vormontiert Motor+Getriebe+Flansch+Kupplung) gelb markiert. Sie bekommt wie alle Einzelpositionen dieser Hauptbaugruppe eine Positionsblase in der Explosionsdarstellung der Dokumentation. Kundenwunsch ist, daß sich die Positionsblasen unterscheiden, a) Positionsblasen von einzelnen bestellbaren Teilen/Schweißbaugruppen=pink gekennzeichnet, b) Positionsblasen von Montagebaugruppen, die selbst eine Unterstruktur haben, eine Stückliste haben und eine eigene Unterbaugruppendokumentation besitzen=blau gekennzeichnet. Die Unterbaugruppendokumentation ist im Bild mittig dargestellt. Zur Erklärung: Häufig kommt es vor, daß der Kunde merkt, die Kupplung muß nachbestellt werden, ist defekt. Dann ordert er 1x Position 25, weil ja dort in der Hauptdokumentation eine Positionsblase mit der Zahl 25 steht. Hier sollte durch eine geeignete Wahl einer anderen Positionsblasengestaltung sofort dem Kunden deutlich gemacht werden, schlage bitte in der weiterführenden Dokumentation nach und schau bei der Dokumentation der Unterbaugruppe nach, wie die einzelne Kupplung heißt/welche Bestellnummer diese hat? Leider haben wir keine Lösung zum Problem gefunden, die „Anklang beim Kunden/dem Service/der Dokuabteilung“ fand. Habt Ihr Lösungen, habt ihr Ideen? Danke im Voraus, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo ja, das ist Trend, (noch) mehr auf die Kundne einzugehen aktuell sehe ich da nur makro/api-Lösung (eher wenig Aufwand) Aber auch die brauchen immer ein Feld, nach dem vorgegangen wird. Dazu bietet sich an: a) Datei-properties (machen viele, aber schlecht sichtbar) b) Komp.referenz oder Exclude_from_BOM siehe Bild Ausschliessen_aus_Stueckliste.png Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo HartmutT, schaut Euch mal den 3DVia (SolidWOrks) Compos(t)er an. Wenn ich Eure Frage richtig verstehe, braucht Ihr ein Tool zur Erstellung eines Ersatzteilkataloges, Betriebsanleitung oder so ähnlich. Das funktioniert damit recht gut. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Okt. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo, soweit ich verstanden habe, ist hier nicht die Frage, WIE oder WOMIT ich es hinbekomme - auch wenn der Composer ein gutes Werkzeug dafür darstellt - sondern, wie man es DARSTELLT. Der Vorschlag 25 => * ist m.E.n. tatsächlich nicht intuitiv. Aber wenn die Kunden maulen, wäre es doch auch an denen, einen Vorschlag zu machen...?! Vielleicht einfach nur einen Stern, und keine Nummer? Schön ist natürlich mein Lieblingsbeispiel aus dem Composer, bei dem man einfach nur auf die Bgr. klickt, und es öffnet sich direkt die verlinkte UBgr. mit ihren Positionsnummern. Dies geht natürlich nicht im Ausdruck, sondern nur in einem Browser. Ich lade mal ein Beispiel mit hoch. Da ist dann das Problem keines mehr... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Wie wärs Je Baugruppe eine Kapitelnummer statt artikelnummer zu zu ordnen, so dass die Kunden keine Artikelnummer sondern eine Seiten-/Kapitelzahl bekommen in der sie nachschauen müssen? Beispiel: Benutzerdefinierte Eigenschaft; Kapitelnummer und Artikelnummer anlegen. Folgende Formel in das Feld Artikelnummer eintragen
Code: IF(`KapitelNr`<>"";`KapitelNr`;`Artikelnummer`)
| Maschinenbauingenieur/Mechatroniker (m/w/d) - Konstruktion und Fertigung | Mit europaweit über 1.500 Mitarbeitern entwickeln wir seit über 10 Jahren zusammen mit unseren Partnern die Engineering- und IT-Lösungen von morgen. Unser Know-How deckt dabei die zukunftsweisendsten Technologien aus nahezu allen Industriebereichen ab. Zur Verstärkung unserer Teams an Standorten in den Regionen Bayern (München/Erlangen) und Baden-Württemberg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 08. Okt. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Danke Euch für die ersten Gedanken, die wie ich auch hoffte, sehr streuen. Ich war gestern auf der Messe, daher melde ich mich erst jetzt. Grundsätzlich gibt es wohl grob 2 Richtungen: A) mit weniger Aufwand nur im akteullen HauptBG-Dokument den Hinweis auf eine Unterstruktur einbauen B) auch in die UNterBG-Dokumente reingehen und denen bspw. über konfi/benutzerdef. Eigenschaften etwas "mitgeben", was man dann in den HauptBG-Doks abrufen/nutzen kann zur Kenntlichmachung. Ich muß mal im Hause mit Euren Beispielen etwas die Kaffeepausen füllen. Gibts bei Euch schon konkrete Lösungen oder welche Tendenzen/Vorlieben seht Ihr? Wie finden Eure Kunden die richtige Bestell=Artikelnummer auf Papier (kein PDF mit STRG+F etc.)? Grüßle H. ... Composer: Haben wir uns oft genug präsentieren lassen, haben wir diskutiert... Ohne alles darzulegen, schönes Programm, nix für uns. Daher bitte auf die "Kunde hat die Papierdokumentation auf den Knien liegen"-Variante zurückdenken. Wie bekommt er ohne "elektronisches Highlighten" (Supersache sonst) Unterstützung zur Weiterleitung=Suche in Unter-Unterbaugruppenstrukturen? Dazu Ideen? Grüßle H. ------------------ Hartmut [Diese Nachricht wurde von HartmutT am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
