  Eigenschaften-Registerkarten-Einstellung 2014 (Property Tab Builder)
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Eigenschaften-Registerkarten-Einstellung 2014 (Property Tab Builder) (1458 mal gelesen)
hobala
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hobala an!   Senden Sie eine Private Message an hobala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hobala
Solidworks 2014
erstellt am: 03. Okt. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Installation (und Neuinstallation) von SWX 2014 funktioniert der
Eigenschaften-Registerkarten-Einstellung 2014 (Property Tab Builder) nicht: Es wird der Prozess gestartet, auf der Taskleiste erscheint das entsprechende Prozess-Icon aber das Fenster ist nicht sichtbar. Man kann durch Klicken auf das Prozessbild (Taskleiste) zwar auf/zumachen (es huscht irgendwas über den Schirm), aber kein Fenster ist vorhanden.
Geht bei Euch der Property Tab Builder in 2014 (Win7 x64)?
- Holger -
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 03. Okt. 2014 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobala 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal, ob du in deinem Windows-Treiber für die Grafikkarte einstellen kannst, dass Fenster nicht außerhalb des Desktops aufgemacht werden können.
Möglicherweise wird das Fenster außerhalb geöffnet. Ich hatte das mal mit irgend einem Programm und das war dann bei dem NVIDIA-Treiber die Lösung.
HTH
Günter
hobala
Dipl.-Ing.
Solidworks 2014
erstellt am: 03. Okt. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AMD FirePro W5000: Bisher habe ich nichts dazu gefunden. Aber guter Tipp, d.h. ich gehe davon aus, dass es bei Dir läuft ...?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Okt. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobala 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht der. Es wird sich bei dir um ein "Einzelschicksal" handeln, schließlich setzen die meisten Kunden, wie auch wir, vorrangig WIN 7x64 mit SWX 2014 ein. Ein generelles Problem gibt es hier nicht.
Hast du bei der Installation den Virenscanner ausgeschaltet? Hattest du Admin-Rechte? Waren alle anderen Programme geschlossen? Das wären so die Installations-Klassiker.
Einzig dieser Eintrag könnte passen (nach schneller Recherche):
Why do SolidWorks Tools, Toolbox Settings (SldToolboxConfigure.exe) and the Property Tab Builder (PropertyTabBuilder.exe) hang on start-up?
A corrupted font cache data file could be causing this behavior.  Please try the following to resolve the issue.
1. Run services.msc (Control Panel\System and Security\Administrative Tools\Services)
2. Stop Windows® Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 service
3. Delete FontCache3.0.0.0.dat
XP:
%systemdrive%\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data
Vista/Win 7:
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local
4. Restart the machine
Please see the more information section in http://support.microsoft.com/kb/937135 for a possible explanation as to how this data file can get corrupted.
Die Frage ist also: Gehen die anderen Tools denn?
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
hobala
Dipl.-Ing.
Solidworks 2014
erstellt am: 06. Okt. 2014 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Problem ist gelöst!
habe mal testweise auf Grund der Diagnose-Hinweise den Grafikkartentreiber direkt mit Hilfe des Diagnosetools runtergeladen und eben installiert (also die von SWX zertifizierte Version).
Dabei wurden Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable in 32- und 64-Bit Version installiert.
Nun funktioniert der Property Tab Builder wieder!
- closed -
