| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: FeatureWorks (1626 mal gelesen)
Swion Mitglied Rentner
Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich konvertiere eine Step-Datei in eine sldprt-Datei und entferne dann mit FeatureWorks z.B. Radien. Anschliessend bearbeite ich das Teil mit SWX weiter. Wenn ich dann erneut FeatureWorks benutzen will verweigert das System das mit beiliegender Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so, oder übersehe ich etwas? swion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swion
Hallo Swion Leider kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Aber vielleicht kommst du mit diesem Lösungsweg weiter. Setze den Haken bei "Einfügemodus" auf "interaktiv. Somit kannst du die Flächen anklicken die du mit FeatureWorks bearbeiten möchtest und welches Feature erkannt werden sollen. Ich hoffe du kommst damit an das gleiche Ziel Viele Grüße Nickel
[Diese Nachricht wurde von Nickel3011 am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nickel Soweit alles klar. Wenn das Teil dann aber mit SWX Feature weiter bearbeitet wurde und im Featurebaum mehr als das importiert-Feature aufgeführt ist , kann ich anschliessend nicht nochmals FeatureWorks ausführen, ohne die beigefügte Fehlermeldung.Beispiel: Ich erkenne/lösche mit FeatureWorks einige Radien, bearbeite dann das Teil weiter, und will dann nochmals mittels FeatureWork etwas erkennen/löschen und dann kann FeatureWorks nicht nochmals gestartet werden. Gruss Swion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Okt. 2014 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Swion
Hallo swion, es ist so, dass nach dem manuellen hinzufügen von Features kein FeatureWorks mehr anwählbar ist. Versuche das FW für mehrere Geometrien zu nutzen ohne manuell einzugreifen. Wie Nickel schon beschrieben hat, kannst Du auch die interaktive Erkennung verwenden. So kannst Du selbst entscheiden, wann welche Geometrie erkannt werden soll. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
