| Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: SolidWorks 2014 | kein Material auswählbar (3399 mal gelesen)
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, seit gestern kann ich kein Material mehr auswählen, bei alten Teilen wird es zwar angezeigt, ist aber nicht änderbar. Wenn ich im FeatureManager drauf klicke, wird die Ampel blau und nichts passiert. Kann mir bitte jemand sagen, woran das liegt und wie ich wieder zu den Materialien komme? Vielen Dank für Eure Hilfe! Mit freundlichen Grüßen Martin
[Diese Nachricht wurde von scoubie am 03. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, kontrollier doch mal ob in deinen Optionen der Pfad zu der Materialdatenbank verbogen wurde oder umgekehrt ob die .sldmat sich auch in dem angegebenen Verzeichnis befindet ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, vielen Dank für Deine rasche Antwort. Anbei die Pfadangabe. Hier befindet sich zwar eine Datei, da ist aber nicht viel Inhalt...
Soll der Pfad auf dieses Verzeichnis verweisen? c:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\german\sldmaterials\ Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
...wenn die sldmat auch da drin liegt unbedingt, sonst gibt's kein Material noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn dein SWX auber funktioniert, dann erstell dir mit dem Assistent zur Kopie der Benutzereinstellungen (oder so ähnlich) eine .sldreg, die kannst du dann jederzeit wenn etwas plötzlich nicht mehr tut einfach wieder drüberballern ohne lange nach dem Fehler suchen zu müssen (SWX sollte dabei nicht geöffnet sein). Das solltest du natürlich immer wieder dann machen wenn du Änderungen in deinen Optionen vornimmst die du auch behalten willst oder auch wenn du Änderungen an deiner Oberfläche machst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, wie hast du denn bisher dein Material ausgewählt? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, Zitat: Hallo Martin, wie hast du denn bisher dein Material ausgewählt?
wie im ersten Beitrag beschrieben, über den FeatureManager. Wenn ich jetzt aber auf das Material klicke wirds nur blau und nichts passiert. Vor ein paar Tagen ging das noch ohne Probleme.
Zitat: noch ein kleiner Tipp am Rande: Wenn dein SWXSolidWorks auber funktioniert, dann erstell dir mit dem Assistent zur Kopie der Benutzereinstellungen (oder so ähnlich) eine .sldreg, die kannst du dann jederzeit wenn etwas plötzlich nicht mehr tut einfach wieder drüberballern ohne lange nach dem Fehler suchen zu müssen (SWXSolidWorks sollte dabei nicht geöffnet sein). Das solltest du natürlich immer wieder dann machen wenn du Änderungen in deinen Optionen vornimmst die du auch behalten willst oder auch wenn du Änderungen an deiner Oberfläche machst.
Danke für den Tipp, werde ich das nächste mal auf jeden Fall machen. Im Moment wär das wohl nicht angebracht.... Habe in den letzten Tagen die Mausgesten eingerichtet und ein paar Änderungen an der Schnellauswahl vorgenommen (soll heißen: Icons zur Schnellauswahl hinzu, mehr nicht). Mit freundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, mal ne ganz dumme Frage: Hast du evtl. irgendwo im System die Maus von Linkshänder auf Rechtshänder umgestellt. Ich kenne nur die Vorgehensweise dass du mit der rechten Maustaste auf's Material gehst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Martin,mal ne ganz dumme Frage: Hast du evtl. irgendwo im System die Maus von Linkshänder auf Rechtshänder umgestellt. Ich kenne nur die Vorgehensweise dass du mit der rechten Maustaste auf's Material gehst.
nein, habe ich nicht. Die Maus funktioniert so wie sie soll. Am Bild kann man sehen was passiert, wenn ich mit der rechten Maustaste drauf klicke. Daher habe ich es mit der linken Maustaste versucht und dann wird das Feld blau und nix passiert. Mit freundlichen Grüßen Martin
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, dann sind evtl. die Datenbanken kaputt. Ich hab dir mal die Originale mit dran gehängt. Baller die mal über deine drüber ob's dann geht. Evtl. sind da ein paar Favoriten definiert, die kannst du natürlich rausschmeißen. Die habe ich nur für Tests angelegt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, wenn du die richtige Dateiposition angegeben hast, dort die richtigen Materialdatenbank liegen und du auf der rechten Maustaste trotzdem nur die zwei Punkte angezeigt bekommst könnte es noch daran liegen, das schlichtweg die Menupunkte ausgeblendet sind. Kick es noch mal mit der rechten Maustaste an, geh dann unten auf "Menu anpassen" und schau, ob da die Häkchen vielleicht einfach raus sind. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Martin,dann sind evtl. die Datenbanken kaputt. Ich hab dir mal die Originale mit dran gehängt. Baller die mal über deine drüber ob's dann geht. Evtl. sind da ein paar Favoriten definiert, die kannst du natürlich rausschmeißen. Die habe ich nur für Tests angelegt.
dankeschön, das hat leider auch nichts gebracht. Servus Stefan,
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Martin,wenn du die richtige Dateiposition angegeben hast, dort die richtigen Materialdatenbank liegen und du auf der rechten Maustaste trotzdem nur die zwei Punkte angezeigt bekommst [i]könnte es noch daran liegen, das schlichtweg die Menupunkte ausgeblendet sind. Kick es noch mal mit der rechten Maustaste an, geh dann unten auf "Menu anpassen" und schau, ob da die Häkchen vielleicht einfach raus sind. Ciao, Stefan [/i]
vielen Dank auch an Dich, bei mir erscheinen diese Menüpunkte leider nicht.
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, fehlen dir auf diesem Ordner evtl. Schreib/Leserechte? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
Hallo Martin, hast du versucht deine Einstellungen zurückzusetzen? Hast du irgendwo eine Einstelungsdatei rumfliegen, die klappt? Passiert das auch mit bei einem anderen Anwender an dieser Maschine? Du kannst ja erst mal "klein" anfangen und unter Extras/Anpassen die Menus alle zurücksetzen lassen, wenn das auch nicht funktioniert würde ich in der Registry die entsprechenden Interface-Äste löschen/umbenennen, aber bitte nur dann, wenn du weißt, was du da machst und wie du es ggf. wiederherstellen kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scoubie
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Martin,fehlen dir auf diesem Ordner evtl. Schreib/Leserechte?
bei dem Ordner hatte ich keine Schreibrechte, deshalb habe ich die Dateien in einen anderen Ordner kopiert, dorthin verwiesen und: das Problem besteht weiterhin. Servus Stefan, Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo Martin,hast du versucht deine Einstellungen zurückzusetzen? Hast du irgendwo eine Einstelungsdatei rumfliegen, die klappt? Passiert das auch mit bei einem anderen Anwender an dieser Maschine? Du kannst ja erst mal "klein" anfangen und unter Extras/Anpassen die Menus alle zurücksetzen lassen, wenn das auch nicht funktioniert würde ich in der Registry die entsprechenden Interface-Äste löschen/umbenennen, aber bitte nur dann, wenn du weißt, was du da machst und wie du es ggf. wiederherstellen kannst. Ciao, Stefan
Einstellungen zurückgesetzt, keine Änderung. Die Registryeinträge zurücksetzen ist ein wenig riskant, vor allem weil ich nicht weiß, welche das sind. Eine "alte" Einstellungsdatei habe ich nicht, bin erst seit ein paar Tagen mit SWX unterwegs. Mit meinem Konto bin ich als "Standardbenutzer" angemeldet. Als "admin" hatte ich wieder Zugriff auf die Materialdaten. Werde jetzt mal einen neuen Standardbenutzer anlegen und schauen ob ich da Zugriff habe. Servus Johannes,
Zitat: Original erstellt von Johannes Anacker:
Haben andere/ältere Teile die gleichen Probleme?
das Problem besteht bei alten und bei neuen Teilen. Danke Euch auf jeden Fall für Eure Bemühungen! Mit freundlichen Grüßen Martin
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
. . . wenn das auch nicht funktioniert würde ich in der Registry die entsprechenden Interface-Äste löschen/umbenennen . . .
könntest Du mir bitte die entsprechenden Äste nennen? Das wäre sehr nett! Mit freundlichen Grüßen Martin
erstellt am: 03. Okt. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, mittlerweile hab ich das Problem lösen können. So gehts: SolidWorks beenden. Dann mit Windows 7 einen Wiederherstellungspunkt erstellen. Dann regedit und unter Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\
den Ordner "Solidworks" in "Solidworks_Sicherung" umbenennen. SolidWorks neu starten. Nun ist es wieder auf "Anfang" zurückgestellt. Die englische Anleitung ist hier zu finden: http://www.javelin-tech.com/blog/2011/09/resetting-sw-registry/ Danach habe ich die Mausgesten wieder so eingestellt wie ich sie haben will und sofort eine Sicherung der Benutzereinstellungen gemacht .
Vielen Dank an Jörg und Stefan für die geopferte Zeit.
