| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: SW 14 Fensterauflösung anpassen (4961 mal gelesen)
JuMa700 Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 01.10.2014 Lenovo Thinkpad W540 Intel Core i7-4710MQ CPU Nvidia Quadro K2100M 2GB High density FlexView 3K-Display 2880x1620 16GB RAM Windows 8.1 64-bit<P>SolidWorks 2014 x64 PTC Creo 2.0
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinde, ich habe gerade auf meinem neuen W540 mit dem 3K-Display solidworks 2014 installiert, läuft auch prima, allerdings ist die auflösung des Programmfensters ziemlich klein. Es fordert einiges an Geschick die Schaltflächen mit der Maus zu treffen. In Solid selbst habe ich nur 3 einstellungsmöglichkeiten jeweils für Symbole und Text (klein, mittel, groß), allerdings bleibt die Fensterauflösung gleich. Bei Einstellung auf groß passen die nicht mehr in die Menüs... Kennt jemand abhilfe? Danke schon mal! Gruß PS.: beim Screenshot habe ich ausversehen die Beschriftung vertauscht [Diese Nachricht wurde von JuMa700 am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuMa700
Hallo, und willkommen im Forum. Tja, dieses Thema hatte ich gerade diese Woche am Wickel (mit Ihnen Hr....?). Nach meinen Recherchen gibt es derzeit keine SWX-immanente Lösung. Zur Ehrenrettung kann man sagen, das viele andere Programme ebenfalls fest layoutete Dialogboxen haben, deren Skalierbarkeit nur minder bis gar nicht gegeben ist. Es gab kürzlich in der c't einen aufschlussreichen Artikel dazu. Die Hardware eilt also hier der Software unangenehm voraus. Die einzig saubere Lösung (eher Work-Around) scheint derzeit zu sein, weder die Skalierungen in Windows noch in SWX zu verwenden, und anstelle dessen die generelle Auflösung herunter zu fahren. Immerhin dürfte sich damit auch die Performance der GraKa verbessern, weil nicht so stark gefordert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuMa700
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch schon mal für die schnelle Antwort. Habe den Rechner erst seit etwa einer Woche in Betrieb. Mir ist auch grade aufgefallen das z.B. das Adobe Startupfenster auch nur in Miniausführung erscheint. Neugestartet habe ich SW natürlich. Werde dann wohl oder übel die Gesamtauflösung runterschrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuMa700
erstellt am: 03. Okt. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Umstellen auf 100% lässt alles auf die größe von Solid schrumpfen. Also Mäusekino für alles. Standartmäßig ist 200% eingestellt. Solid scheint von der Einstellung völlig entkoppelt zu sein. Habe grade mal 500% ausprobiert... Auf dem Bildschirm haben dann nurnoch 10 Symbole Platz, nur SW bleibt Winzig [Diese Nachricht wurde von JuMa700 am 03. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuMa700
erstellt am: 03. Okt. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
