| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Komplexe Geometrie erstellen (2779 mal gelesen)
Shor-ty Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2465 Registriert: 27.08.2010
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade am Verzweifeln, weil ich nicht wirklich weiß wie ich das im Anhang gegebene Design in Solid Works umsetzen kann? Allgemein hab ich schon vieles gemacht aber sowas in dieser Art noch nicht. Gibts irgendwelche Videos, Stichwörter oder anderes das mir zu diesem Thema einige Inspirationen liefert? Danke schon im voraus, alle Anmerkungen sind willkommen. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Hallo, sieht auf jeden Fall schon mal wie ein großer Kronkorken aus. - Ich würde wohl den Rotationskörper erstellen - dann eine "Kerbe" als ausgeformten Schnitt erstellen (Symmetrie nutzen!) - dann die Kerbe mustern. - Zum Schluss noch die Wandung. - fertig! Anbei eine deutlich primitivere Variante, bei der es nicht so darauf ankam... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Kerbe ist für mich grad das Problem. Ich kanns grad nicht nachvollziehen wie ich die erstellen kann. Das ich diese dann Muster ist auch klar (: Danke schonmal für die Antwort. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007 DELL Precision 7750 Intel Core i9, 2,4 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro RTX 3000 SOLIDWORKS Premium 2023 SP3 SOLIDWORKS Simulation Premium / Flow Simulation / Plastics / Inspection / Composer / Kaffeetasse CSWP/CSWE
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Hallo Tobias, ich mache das So... Ausformung mit zwei Profilen, Wandung, fertig... Aber die Variante von Heiko geht bestimmt auch. Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Ausführung. Ist wohl wie bei vielem - alle Wege führen nach Rom - ... @Bee, wäre es möglich deine Skizzen zu sehen? Ich häng grad irgendwie in der Luft. ------------------ Best regards, Tobias Holzmann [Diese Nachricht wurde von Shor-ty am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2465 Registriert: 27.08.2010 ESI-OpenCFD OpenFOAM v2112
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
@Tobias: ich hab mal wieder das Teil nicht gespeichert... Aber die Skizzen sind die Außengeometrie: Also ein Kreis und einmal die "Welle". Die habe ich dann mit einem Skizzenkreismuster gemacht. Aber es sollte in etwa den Formen von mycas Lösung entsprechen. ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Hi, Zitat: Original erstellt von freierfall:
Hey, warum hast du das als Fläche gemacht ist die stabiler als der Volumenkörper? herzliche Dank Sascha
weil es schneller ging... G. thomas ------------------
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 01. Okt. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
erstellt am: 01. Okt. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shor-ty
erstellt am: 02. Okt. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um deine Frage zu beantworten. Arbeite im Bereich der numerischen Strömungsmechanik mittels OpenFOAM oder anderen Softwaretools. Wie du erkennen konntest, ist das eine STL Datei die ich in Salome MECA erstellt habe, jedoch auf Grund meiner Laptop Leistung nur sehr grob vernetzt ist. Deswegen sieht die sehr facettiert. Das Modell ist später das Input-File für die Diskretisierung. Wollte aber das Ergebnis vorzeigen und im Zug hatte ich keine andere Möglichkeit (: ------------------ Best regards, Tobias Holzmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
