| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Verknüpfung Zylinder mittig zwischen zwei Flächen (5407 mal gelesen)
HugoT Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.10.2014 SolidWorks 2011 Lehredition
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir gelingt es leider nicht, einen zylindrischen Körper mittig zwischen zwei parallelen Flächen zu positionieren/verknüpfen. Mit der Option "Breite" geht das prima, solange der Körper parallele Flächen hat. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielen Dank schon mal! Hugo [Diese Nachricht wurde von HugoT am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HugoT
HugoT Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab ich gemacht. Die zylindrische Fläche ist in diesem Fall ein Loch. Ich habe im Bauteil eine Ebene durch die Lochmitte gelegt und diese in der Baugruppe mit der Verknüpfungsoption "Symmetrisch" zwischen den zwei parallelen Flächen positioniert. Ist leider ganz schön umständlich und würde wahrscheinlich nicht gehen, wenn das zylindrische Teil drehbar sein soll (z.B. eine Achse in einer Führung ohne Kontakt zu den Führungsflanken). Aber trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HugoT
Hallo HugoT, also bei mir klappt die Breitenverknüpfung zwischen zwei parallelen Flächen auch mit einer zylindrische Fläche. Vielleicht liegt es am SW2014. Was bei mir auch klappt ist das Verknüpfen über die temporäre Achse (was ja letztlich dasselbe ist). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HugoT
Hallo Hugo. Habe zwar nicht so ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest, aber
Zitat: wenn das zylindrische Teil drehbar sein soll (z.B. eine Achse in einer Führung ohne Kontakt zu den Führungsflanken)
Ist eigentlich in einer Baugruppe ganz einfach. Die Achse (wenn drehbar, dann bitte Welle) mit der Mittellinie auf Ebene oben und rechts verknüpfen. Dann die Mitte der Eelle mit Ebene Vorne Verknüpfen. Welle läßt sich noch drehen. Bitte beachte das du die Fiexierung gelöst hast. Nun deine beiden Seitenwände entsprechnd zu den Haupebenen verknüpfen. Den Kreis der Skizze des Loches mit Bemaßung Randabstand zur Welle versehen. Den Mittelpunkt des Kreisen mentsprechend in Beziehung zur Welle setzen. Fertig ist. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HugoT
Hallo, [OT] [Klug***Modus] auch ein Bolzen, eine Achse lassen sich drehen. Eine Welle ist es nur dann, wenn die Bewegung oder ein Moment übertragen werden. [/OT] [/Klug***Modus] Zum Thema: Jedes rotationssymmetrische Feature (also auch das Loch) hat automatisch eine sog. temporäre Achse. Diese kannst du dir über Ansicht oder die HeadUp-Toolbar schnell anzeigen lassen. So braucht du keine Achsen oder Ebenen hier erstellen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HugoT Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für das Feedback! @Stefan: Ich habe es jetzt auch noch mal mit neuen Teilen versucht und ich kann leider nicht sagen, warum es jetzt plötzlich geht!? Ich hab wie verrückt herumprobiert und nichts ging. Aber vielleicht doch was übersehen? @Heiko: Der Tipp mit den temporären Achsen ist gut, danke. Wie kann man diesen Thread als "gelöst" markieren? [Diese Nachricht wurde von HugoT am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
