| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: SW Toolbox kopieren (3226 mal gelesen)
maks1969 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 22.09.2014 SolidWorks 2014
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Frage: Mein Betrieb hat SW neu gekauft, Heute ist Installation (Standard Version). Übergangweise haben wir von SW eine Premium Testversion bekommen und von da wollte ich den Toolbox (Bibliotheken mit Standardteilen und -verbindungselementen) irgendwie kopieren bzw. auf meinem Rechner sichern damit ich es später weiter nutzen kann Geht das? Wenn ja, wie? Danke! ------------------ maks1969 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
klar, die Dateien liegen ja in einem Verzeichniss, wenn nicht anders eingestellst Copieparts. Die kannst du normal über einfügen reinholen, eben nicht via Toolbox. Bevor die Installation die Toolbox ausschaltet, solltest du halt alle Schrauben und Scheibe schnell platzieren, damit diese als Datei erzeugt werden. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
Hallo Marks, ich würde dir empfehlen es "richtig" zu machen. Meine User haben alle SWX-Standard. Wegen genau deinem Fall und einigen anderen Funktionen die ein Admin haben sollte haben wir ein wenig Geld ausgegeben und somit habe ich auf meiner Kiste SWX-Premium drauf. Selbst wenn du jetzt alles was du vermeintlich brauchst mit der Toolbox erstellst kommt früher oder später (und immer wieder) der Tag an dem deine User doch noch Teile brauchen von denen du heute noch nicht weißt. Was machste dann?? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ...Du willst also von uns wissen, wie du die Daten stehlen kannst?...
kannst du das näher erklären warum das stehlen ist? Jedem stehen die Normteil auf tracepart via cad.de zur Verfügung. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
hallo Sascha natürlich stehen jedem die Teile von Tracepart zur Verfügung, jedoch sind die Teile, welche der Softwarehersteller erstellt hat, doch eindeutig zur Verwendung in einer teureren Version erstellt worden und nicht für die günstigere Version gedacht wenn er es gratis will, kann er ja die Teile von traceparts nehmen und nicht die von einer Version, die er nicht einmal einmal gekauft hat, sondern nur kurzzeitig freigeschalten bekommen hat. stell dir mal vor, ic hschleich mich in dein Büro, kopiere deine Solidworks Teile und gehe zu deine nKunden unc verkauf das ganze um 50% billiger, wie würde dir das gefallen? lg Martin ps: aber nachdem sogar der Solidworks-Support nichts gegen das kopieren der Teile sagt, kann mein Rechtsempfinden natürlich falsch liegen.
------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
Mir hat es auch gleich zu Begin des Fadens gereizt, eine Ermahnung heraus zu schießen. Stattdessen habe ich mir auf die Zunge gebissen, und mal nix gesagt. Reicht ja, wenn du - Martin - das mal in aller Deutlichkeit sagst. Allerdings werde ich den Teufel tun, und bei dem Anliegen behilflich sein. Ich wollte nur die Sache der Voreinstellung richtig stellen. Das war alles. Kostenfreie, unproblematische Lösungen wurden ja genannt, damit ist ja auch gut geholfen. Und nun schaue ich am besten hier in diesen Faden gar nicht mehr rein...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
vermutlich liegst du richtig mit deinem Gerechtigkeitsverständnis. Und in diesem Sinne ist es Diebstahl. Probelizenz: soweit ich die Probelizenz verstanden habe, darf man diese nicht kommerziell nutzen. Zumindest ist das bei Autodesk so. Danke dir sehr fürs nacherklären und sei herzlich gegrüsst Sascha
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
@Heiko, was soll ich dir sagen, ich bin ein gebrandmarktes Kind: ich habe in der Vergangenheit Teile erhalten die: mit einer Studentenversion erstellt wurden mit geklauten Solidworks Dateien erstellt wurden die mit ge*****ten Solidworks Versionen erstellt wurden ... deswegen bin ich da sehr empfindlich ich habe absolut kein Problem wenn jemand für seine kleinen privaten, nicht kommerziellen Projekte (sein Modellauto konstruiert, seinem Kind die LEGO-Burg plant...), mal sich etwas "besorgt", aber wenn ich ein Tool andauernd einsetze (wenn einer jedes Monat tausend Urlaubsfotos mit Photoshop aufpeppt), dann soll er auch ehrlich sein und es bezahlen ich wollte auch alles gratis, hab Linux ausprobiert und mir dann erst Windows und Office gekauft und installiert Bildbearbeitung: Freeware pdf Bearbeitung: Freeware Solidworks: na hab ich doch am Firmenrechner (hab Freeware ausprobiert, aber naja.... lg Martin ps: ich persönlich hab auch kein Problem wenn er eine Lizenz mit Toolbox kauft und damit die Normteile erstellt für die anderen Rechner... ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
Zitat: Original erstellt von dopplerm: @Heiko,ps: ich persönlich hab auch kein Problem wenn er eine Lizenz mit Toolbox kauft und damit die Normteile erstellt für die anderen Rechner...
Hallo Martin, ich denke dass das auch nicht illegal ist. Wenn dem so wäre würde ich die paar Premium die ich habe in Netzlizenzen umwandeln, dann könnte jeder (das ist genau das was ich nicht will "denn sie wissen nicht was sie tun") seine Normteile nach Lust und Laune erstellen. Da du auch ein gebranntes Kind bist kannst du dir vorstellen was da alles bei rumkommt. Kleines Beispiel: Ich habe kürzlich eine Schraube in meiner Datenbank gefunden, die hat ungelogen 1287 Konfigurationen. Jetzt bau die mal 1000 Mal in eine von Haus aus schon große Baugruppe ein. Du kannst dir vorstellen was da passiert. Daher dürfen das bei uns nur wenige. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maks1969
@Jörg: Toolbox mit 17 Werkstoffen und 3 Bearbeitungszuständen war aber schon vor Jahren, da kamen dann so Schrauben: A4 verzinkt raus damals konnte man noch nicht einstellen, das bei Material A4, das Verzinken gesperrt ist... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
