| TeamTec Hausmesse |
Thema: spirale oben öffnen (1251 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein profil mittels einer spirale ausgetragen, und möchte erreichen, dass das obere ende (die oberen spiralen) sich öffnet, wie als wenn es eine locke darstellt, also verjüngt austragen sozusagen. habt ihr eine idee? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
...oder als geometrisch ermittelte Austragungsbahn... Ich habe dazu die Skizzenfunktion "Schnittkurve" verwendet. Einfach die enrsprechende Geometrie als Flächen erstellt und dann Schnittkurve verwendet. Zum besseren Verständniss einfach mal die 2 Oberflächenkörper einblenden. Edit hat noch ein Bild gemacht ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
