| Intertool 2024 |
Thema: Bitte um Hilfe zum abwickeln (1997 mal gelesen)
HMB500 Mitglied Schlosser
Beiträge: 6 Registriert: 25.09.2014
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, hier habe ich ein Blechteil zu fertigen, jedoch habe ich Schwierigkeiten die richtige Abwicklung zu erstellen. Das Teil hat 2 Herausforderungen: - die Radien in den beiden Profilen - ein zusätzlicher Knick in einer planen Fläche Die Blechstärke soll 2 mm betrage. Ziel soll sein, das Teil abzuwickeln um auf die Daten fürs Laserschneiden zu kommen. Für Eure Hilfe danke ich wirklich sehr. Nicht nur ich bin verzweifelt, sondern auch die SP Hotline Dieses Teil ist eine Hälfte für einen Trichter. Grüße JH
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
Hey, ich habe dir das mal schnell im Inventor abwickelbar gemacht, irgendwie habe ich die Übergangsfunktion im SWX nicht gefunden, sorry. Da siehst du aber das selbst deine Ecken verwunden sind und da Dreiecke nötig sind. herzlich Nachtrag: wenn du mir die Blechdicke, den Biegeradius und ob nach innen oder aussen sagst, mache ich dir das schnell. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
hallo Heiko, ob dies nach innen geht oder nicht, ist mir auch nicht klar. Hier ist es nach Innen und mit r=2 gemacht. Heiko, dein Teil ist richtig Klasse, nun verstehe ich auch wie das in SWX gemacht wird. Danke dir sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Blech darf nach innen gehen und der Standard Radius von 2 mm ist korrekt. Der obere Radius sollte ziemlich genau 85 mm betragen, da hier als Kantenschutz ein Rohr aufgesetzt wird. Und dieses hat bedingt durch die Biegemaschine eben diesen Radius von 85 mm. Vielen Dank für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
genau diesen Knopf habe ich gesucht und kein Wunder, dass ich dies so nicht finden konnte, wenn es erst ab 2015 geht. Denn an sich ist der Blechbereich sehr gut im SWX , gibt noch ein paar Ecken und Kanten, aber im grossen und ganzen reicht das aus. Was meiner Meinung nach, nicht so gut geht bisher, sind eben die Ecken. Naja aber das ist eher was kleines. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HMB500
Moin, - Die Funktion "ausgeformte Biegung" gibt es schon länger. - Die Option, ein geknicktes Blech zu erhalten seit SWX2014. - Neu wird dann sein (aber psssst, ist noch geheim) auch Profile in nicht-parallelen Ebenen zu verwenden, mit der Option geknickt. - Toll ist, das sogar der diagonale Knick selbsttätig erzeugt wird. Gut gemacht, SOLIDWORKS! Ich freue mich über diese Neuerung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
