| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Bemaßung will nicht, was ist los? (2987 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, siehe beiliegendes Bild: In einer Projektionsansicht mit Ausbruch will ich die Dicke der eingeschweißten Platte bemaßen. Leider weigert sich SWX beharrlich. Die meisten Kanten kann ich gar nicht anwählen, aber seht einfach mal was passiert wenn ich eine finde... im Bild ist das kleine blaue Kreuz an der Klick-Stelle noch sichtbar. Aus irgend einem Grund werden alle Bemaßungen derart schräg im Raum erstellt, und ich habe keine Ahnung warum. Das Modell ist einfach nur ein gerades Vierkantrohr, da sind keine Winkel verschieden von 90° dran. Die Ansicht neu zu erstellen war natürlich mein erster Gedanke, das hilft nicht. Weiß jemand Rat? Mir fehlen noch genau zwei Maße in dieser Ansicht, dann wäre die Zeichnung fertig. Die andere Ansicht hat sich problemlos bemaßen lassen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, kannst du denn die Modellelemente einfügen, die es möglicherweise gibt? Kannst du mit dem Befehl Linie o.ä. die Kanten finden / fangen? Oder mit Elemente übernehmen die Kanten "nachzeichnen"? Und wie verhalten sich die dann beim Bemaßen? Was ist, wenn du mal auf den Ausbruch verzichtest, die verdeckten Kanten einblendest, und diese nimmst? (Und hinterher ggf. wieder den Ausbruch setzt) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den kenne ich gar nicht, wo finde ich den denn? Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Skizzen kann ich drauf legen, und die fangen die Linien auch da wo sie sein wollen... Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
So hat es tatsächlich funktioniert! Einen nachvollziehbaren Grund gibt es dafür aber nicht, oder? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
| Konstrukteur für Sonderbaugruppen (m/w/d) | Uhlmann Pac Systeme GmbH & Co. KG ? wir sind der weltweit führende Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamtlösungen für internationale Pharmakonzerne, Generikahersteller und Verpackungsdienstleister. Mit der Digitalisierung von Prozessen rund um Produktion und Verpackung gestalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 26. Sep. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Punkte setzten hilft meistens. Wenn das auch nicht geht, dann eine kurze Mittellinie auf den Punkt oder die Kante und darauf bemaßen. Hast Du die Ansichten zu eng beisammen, dann geht nichts, weil Du in der Falschen bist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
