| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Rasthakennut und Rasthaken (2071 mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 23. Sep. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss mich gerade für eine Studienarbeit in SolidWorks einarbeiten und hänge seit Tagen an den Funktionen Rasthakennut und Rasthaken fest. Den Rasthaken bekomme ich hin, die Nut sieht total komisch und sinnlos aus. Hat jemand dafür ein kleines Beispiel? Ich erkenne leider auch anhand der Hilfe die Logik nicht. :-( Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 23. Sep. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 23. Sep. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich habe es auch so schnelle modelliert, aber unser Prof möchte diese Funktion aber sehen. Ich finde es einfach zum heulen. Ich sitze seit fast 4h an der Funktion und verstehe es einfach nicht. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Also wenn es der Prof. unbedingt haben will, mußt Du die entsprechenden Flächen zur Ausrichtung vorher erzeugen. Einfach wie im Bild von oben die Flächen anklicken und schauen was SWX macht. Ändern kannst Du dann hinterher. Habe bei SWX 2012 kein Lernprogramm dazu gefunden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hallo cadstudi, kannst du uns ein bisschen mehr Input geben sonst wird das helfen echt schwer. Ich hab die Befestigungsfeature auch noch nie benutzt und hab es Problemlos zu stande bekommen. Versuchst du die Feature über ein Part (Multibody) oder eine Baugruppe anzuwenden? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Moin, die Vorgehensweise ist in etwa so: - Du hast ein Unterteil, in dem du bereits einen Rasthaken erzeugt hast. - Das Unterteil, wie auch Oberteil sind in einer Bgr. eingebaut. - Du bearbeitest nun das Oberteil - das die Nut erhalten soll - im Kontext der Baugruppe. - Du startest das Feature "Rasthakennut". - Du wählst von dem Unterteil den Rasthaken, zu dem passend die Nut erzeugt werden soll. - Du wählst das zu bearbeitende Teil (Oberteil) aus. - Du bestimmst die gewünschten Parameter. Das ganze Prozedere kann ähnlich auch in einem Mehrkörper-Teil ablaufen, in dem Ober- und Unterteil vorhanden sind. Deswegen auch die Körper-Auswahl. Video anbei (lange keines mehr gemacht...). Ach ja: MP4 geht direkt - also geändert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
