| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Skizzenbild auf Layer (1229 mal gelesen)
MoselJosef Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim exportieren einer Zeichnung von SWX2012 nach DWG verrutschen einige Elemente. Das sind die Maße, Beschriftungen und das Logo als Skizzenbild im Schriftkopf. Bei den Maßen und Beschriftungen ist mir das egal, das Logo sitzt allerdings mitten in der Zeichnung auf einer Ansicht. Dieses verdeckt wichtige Details. Das Logo(Skizzenbild) auf einen anderen Layer zu legen geht nicht. In der DWG möchte ich auch nicht rumfummeln, müsste mir dazu den DWG-Editor beschaffen und in zwei Zeichnungen arbeiten. Am besten wäre es das Logo nach Bedarf ein-/auszublenden. Leider hab ich noch keine Lösung dafür. Kann mir jemand helfen? ------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Hallo Josef, versuch doch mal dein Logo ins Blattformat zu packen, vielleicht bleibt's dann wo's sein soll. Wir verwenden für's Logo ebenfalls OLE-Objekte. Die kommen dann auch als solche in der DWG an. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für die Antworten. Mit OLE-Objekten in Verbindung mit SWX hab ich noch nicht gearbeitet. Prompt das erste Problem, das "Bild" wird nicht dargestellt. Es erscheint ein Rahmen mit einem leeren Icon drin. Beim Doppelklick wird das JPG-Bild geöffnet. Der komplette Schriftkopf ist im Blattformat. Wie kann man das Objekt als Bild darstellen? ------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die punktierte Rahmenlinie um das Logo ausschalten? Diese wird mit dem Objekt erzeugt. Auch wenn ich "In Hintergrund" einschalte werden Linien vom Schriftkopf verdeckt. Beim drucken ist wieder alles ok, aber es stört beim arbeiten. ------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
