| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Schattiert mit Kanten - ohne Kanten (3478 mal gelesen)
flo-w123 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 29.04.2008 Solidworks 2022 SP1.0 Windows 10 32 GB Intel Xeon W-2125 4GHz NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir greifen mit mehreren Rechnern auf SW Dateien im Netzwerk zu. Nun ist es seit kurzem bei einem Rechner so, dass manche Bauteile im Modus "Schattiert mit Kanten" genauso dargestellt werden wie im Modus "Schattiert" - im Teil und auch in den Baugruppen wo sie verbaut sind. Auch wenn sich unterschiedliche Benutzer an diesem Rechner anmelden und SW von unterschiedlichen Konten aus starten. Der Grafikkartentreiber müsste eigentlich ok sein. Hat jemand einen Tip wie ich die Kanten wiederbekomme? Grüße, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
ok ... und das Problemteil wird auf einem Rechner richtig (mit Kanten) und auf dem Problemrechner ohne Kanten dargestellt? Es handelt sich um das selbe Teil? Mach das Teil auf dem Problemrechner auf und fahre im "Einfügemodus" im FeatureManager von oben nach unten durch und schau, ob die Kanten irgendwann verschwinden bzw. von Anfang an (also vom ersten Basisfeature an) weg sind. Handelt es sich zufälligerweise um ein importiertes Teil (ohne Features)? ------------------ Johannes Anacker 2. SOLIDWORKS Kundentag bei Bechtle 25.-26.09.2014 Neues aus der SOLIDWORKS-Welt, 50 Vorträge aus der Praxis an 2 Tagen und ein Abendevent ... ich bin dabei! SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja dasselbe Teil und nein, keine Importierten Teile. Im Einfügemodus tritt ein interssantes Phänomen auf: wir setzen oft Flächen auf transparent; es scheint damit zu zun zu haben ob eine Fläche vom Grundkörper weit oben im Featurebaum transparent geschaltet wurde. d.h. ich kann das Verhalten des Teils verbessern wenn ich die Transparenz aus den Flächen nehme und später wieder setze. Aber wie gesagt: nur auf diesem Rechner problematisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Sep. 2014 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flo-w123
Hallo, der Anzeigefehler mit den schwarzen Kanten in Verbindung mit transparenten Flächen ist bekannt und ab SWX2014 SP4.0 behoben. Siehe Bild. Obere Fläche ist transparent, der Rest normal. Anzeige: schattiert mit Kanten. Grüßle ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flo-w123 Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit dem SP, werd ich mal ausprobieren, wir sind noch auf SP3. In der Zeichnung ergibt der Modus "schattiert mit Kanten" auch dieses Problem. Bei "verdeckte Kanten ausgeblendet" und "verdeckte Kanten sichtbar" ist alles ok. Grüße, Florian
