| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Formschrägen etc. Konfigurationseinstellung (1824 mal gelesen)
Oojuge Mitglied Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Beiträge: 66 Registriert: 08.09.2014 Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin liebe Forengemeinde, habe da derzeit ein kleines Problem. Und zwar geht es um einen ausgetragenen Text, den ich mit einer Formschräge versehen habe. Diese Formschräge habe ich derzeit auf 30° gesetzt und muss den nun, aufgrund dessen das er bei einigen Zahlen nicht anwendbar ist, etwas heruntersetzen. Nun muss dieses bei einigen dutzend Konfigurationen gemacht werden. Mein Problem ist das die im Featuremanager angegebene Möglichkeit der Einstellbarkeit, bei welcher Konfiguration das anzuwenden ist(nämlich alle), nicht greift. Und ich nun gezwungen bin alle Konfigurationen einzeln durchzugehen. Einen Tabellennamen scheint dieser Winkel auch nicht zu haben, sodas ich ihn darüber ändern kann. Vieleicht auch mal eine grundsätzliche Frage, sucht sich SW eine Konfigurations aus, die als Basis benutzt wird? Die anfängliche Standart Konfiguration hatte ich damals gelöscht, war dies ein Fehler? Wenn ich der Tabelle neue Konfigurationen hinzufüge, nach welcher richtet sich SW dann? Bei testweisen hinzufügen eines linearen Schnittes bei einer wahllosen Konfiguration wurde diese dann auch bei allen Konfigurationen angewendet. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen, vieleicht habe ich auch noch irgendwo einen Logikfehler mfg Jochen P.S.: Was mich zusätzlich irritiert ist, das die Formschräge z.B. bei 10 funktioniert,bei 110 aber scheitert. Zwar habe ich als Leitkurve einen Bogen, dies dürfte aber doch nicht der Grund sein,oder? [Diese Nachricht wurde von Oojuge am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Jochen, Zitat: Mein Problem ist das die im Featuremanager angegebene Möglichkeit der Einstellbarkeit, bei welcher Konfiguration das anzuwenden ist(nämlich alle), nicht greift.
Bei mir funktioniert das ändern mit Auswahl alle konfigurationen oder einzel ausgewählter Konfigurationen problemlos, welchen weg gehst du um die Formschräge zu ändern? Wenn du es über die Bemassung machst sollte das Problemlos gehen (siehe Bild 1 + 2) Zitat: Einen Tabellennamen scheint dieser Winkel auch nicht zu haben, sodas ich ihn darüber ändern kann.
Doch die Formschräge wird ja durch eine Bemassung gesteuert und diese kann auch ganz normal über eine Tabelle angesteuert werden. In meinem Beispiel Bild 1 heißt diese D1@Formschräge1. Zitat: Vieleicht auch mal eine grundsätzliche Frage, sucht sich SW eine Konfigurations aus, die als Basis benutzt wird? Die anfängliche Standart Konfiguration hatte ich damals gelöscht, war dies ein Fehler?
Nicht das ich wüßte. Zitat: Wenn ich der Tabelle neue Konfigurationen hinzufüge, nach welcher richtet sich SW dann?
Meines Wissens, entweder nach der zum Zeitpunkt der Erstellung aktiven Konfiguration oder wenn es eine abgeleitete Konfiguration ist deren Elternkonfiguration von der geraden aktiven Konfiguration abweicht wird die Elternkonfiguration der neu erzeugten Konfiguration als Basis verwendet. Zitat: Bei testweisen hinzufügen eines linearen Schnittes bei einer wahllosen Konfiguration wurde diese dann auch bei allen Konfigurationen angewendet.
Das Feature wird soweit möglich bei allen Konfigurationen hinzugefügt ausser in einer Konfigurationseigenschaft wurde der Haken bei "Features unterdrücken" gesetzt (Bild3), hier werden dann keine neuen Features die auf anderen Konfigurationen erstellt wurden hinzugefügt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo, bei einem Text nehme ich mal stark an, dass Formschräge nicht als Zusatzfeature eingefügt, sondern als Option beim linear Austragen aktiviert ist. das Maß wird dann D3@LinearaustragenXXX bzw. wenn du es umbenannt hast etwas anderes. Feature selektieren und im Modellbereich die steuernden Maße sehen. An denen kann man die Konfigurationen meist besser einstellen (und auch die Maße in die Tabelle nehmen) Gruß, Christian
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke erstmal hat bis hierhin alles geklappt, habt ihr alles schön beschrieben. Was mich aber trozdem immer noch wundert ist, das er manchmal die Formschräge macht und manchmal nicht, obwohl der Text aus identischen Ziffern besteht. Hier half dann nur die Formschräge kleiner zu machen. Eine Kleinigkeit vieleicht noch, bei manchen Buchstabenkombinationen kann es vor kommen, das sich die Buchstaben schneiden. Um Abhilfe zu schaffen habe ich einfach den Abstand von 100% auf 110% geändert. Allerdings macht er mir dies dann bei allen Konfigurationen, was eigentlich nicht so gewollt ist, ausserdem läßt sich irgendwie auch kein Wert ausserhalb der 10% Schritte einstellen, z.B.105%, hab dies manuell eingegeben, mit dem Ergebniss das dieser auf 110% zurückspringt. Es ist schon interessant, es sind die Kleinigkeiten die einem meistens aufhalten. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So eigentlich ist nun fast alles so wie ich gerne wollte, aber plötzlich meint SW mich ärgern zu müssen. Mein Aufbau: Habe ein 3D-Modell erstellt, bei der Konfigurationen hinterlegt sind. Dann habe ich dieses 3D-Modell unter einem anderen Namen ohne irgendwelche Verbindungen zueinander in die Datenbank abgelegt und dieses etwas verändert und abgespeichert. Grundlegende Maße sind aber gleich geblieben. Vor allem die gesteuerten Maße, es sind nur einige entfallen. Vor welchem Problem stehe ich nun: Nun habe ich plötzlich Ärger mit den gesteuerten Maßen. Die Maße und der Eintrag in der Konfigurationstabelle ist identisch, aber SW macht mir diese aber perdu nicht als gesteuerte Maße. Sprich sie werden nicht Rosa. Es kommt sogar noch verrückter: SW schlägt mir vor einen Wert in die Tabelle mit zu übernehmen, dies bestätige ich. Soweit so gut, das Maß ist nun auch sofort Rosa also gesteuert. Versetze ich aber nun die gesamte Spalte mit Ausschneiden und ausgeschnitte Zellen einfügen, erkennt SW dies nicht mehr und kann somit das Maß nicht mehr durch die Tabelle steuern. Also ich weiß zur Zeit einfach nicht weiter. Vor allem möchte ich ja als nächstes erneut ein ähnliches Teil erstellen und dies als Vorlage nehmen. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm habe keine leer Spalte davor. habe mal als Test fast alle Spalten gelöscht, dann kann ich die Spalte auf einmal wieder an jede beliebige Stelle stzen. Kann leider kein Bild beifügen, ist mir leider nicht erlaubt mfg Jochen P.S.: Sooo habe nun die Stelle gefunden wo ich auf den Schlauch stand loool Die Spalten an sich waren nicht leer, jedoch die Eingabefelder für SW in der 2ten Reihe. Habe dort nun $prp@Kommentar eingegeben und plötzlich funktionierte alles wieder. In diesem Sinne mfg Jochen [Diese Nachricht wurde von Oojuge am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
