| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Kegel modellieren in 3D Cad (9978 mal gelesen)
KevinKlk Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 14.09.2014
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier nur eine kurze Frage an euch: Wie kann ich einen Kegel erzeugen, ohne es als vordefiniertes Modell zu nehmen? Meine Antwort wäre hierzu: Kreis erzeugen und von unten eine Extrusion durchführen. Ich denke aber, ich erhalte doch dann einen Zylinder oder sehe ich das falsch? Vielen Dank euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo KevinKlk, es gibt im "Linear ausgetragener Aufsatz" Feature die Option Formschräge, damit könntest du auch mit einer "einfachen" Austragung einen Kegel erstellen. Alternativ kannst du aber auch das "Aufsatz/Basis ausformen" oder "Aufsatz/Basis rotieren" Feature verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
KevinKlk Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Das Feature "Formschräge" ist mir bekannt. Ich dachte, man kann es nur verwenden, wenn man beispielsweise eine quadratische Fläche skizziert hat und damit eine "stumpfe Pyramide" erzeugen möchte? Grüße Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinKlk Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo Kevin, Zitat: Das Feature "Formschräge" ist mir bekannt. Ich dachte, man kann es nur verwenden, wenn man beispielsweise eine quadratische Fläche skizziert hat und damit eine "stumpfe Pyramide" erzeugen möchte?
Wo hast du diese falsche information den her? Formschrägen werden Primär in Verbindung mit Gusskörpern verwendet und das sind nunmal i.d.R. keine Pyramiden :P. Gruß Bernd PS: In meinem Bild ist auch gut zu erkennen das es funktioniert sonst würde SWX die Vorschau nicht erstellen. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinKlk Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann vergesse ich das mal schnell Eine Frage hätte ich da noch: Welche weiteren Grundelemente kann ich mit der Funktion "Formschräge" erzeugen und welche mit einer anderen Funktion? Beispiele wären: Kugel, Tetraeder, Pyramide, Keil Zylinder und Quader können mittels Extrusion bzw. Trajektion erzeugt werden. Bei den oben genannten habe ich keine Idee. Grüße Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo KevinKik. Mich beschleicht so langsam der Verdacht, das deine Grundkenntnisse zur Handhabung eines 3D Cadprogrammes wie SWX recht wenige sind. In einem solchen Programm werden auf eine Ebene Skizzen erzeugt. Den Volumenkörper erstellst du dann mittels Extrusion oder Rotation. Veränderunge erzeugst du durch Summe oder Differenz am erstellten Körper mit den Beiden Funktionen. Alles Andere sind legendlich Zusätze, welche dir den Komfort der Summe einzelner Schritte bietet. Dein Kugel hat auf der X-Y Ebene die Skizze eines Halbkreises. Diesen rotiert du um die Mittelaches. So erstellst du deine Grundkörper. Was verstehst du unter
Zitat: Trajektion
Dieser Begriff ist mir im Zusammenhang mit CAD nicht so geläufig. Es sei denn du meinst die mathematischen Algoritmen in der Programmierung des CAD. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo Kevin, wenn du dir Grundkentnisse ohne Schulung aneignen willst arbeite doch bitte zumindest die in SWX enthaltenen Lehrbücher durch, zu finden unter dem Menü Hilfe. Wenn du danach dann expliziete Probleme bei speziellen Vorhaben hast helfen wir dir bestimmt gerne weiter. Aber bei Grundlagen wird die Resonaz eher gering sein/bleiben, da hier die meisten Anwender Geld in Schulungen gesteckt haben oder Zeit für das durcharbeiten der Lehrbücher aufgewand haben um sich eben diese Grundkenntnise anzueignen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 17. Sep. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Die umständlichste Methode die mir gerade eingefallen ist: - Skizziere ein Quadrat - Extrudiere das Quadrat - Eckenverrundung mit halber Kantenlänge - Fase mit Höhe x 1/2 Kantenlänge Fälle jemandem eine noch umständlichere Möglichkeit ein? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo Jochen, du hast ganz klar noch den Befehl "Fläche löschen" mit der Option "Löschen und Patch erstellen" vergessen um die störenden Trennlinien noch aus der Fläche zu bekommen . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: ... - Eckenverrundung mit halber Kantenlänge ...Fälle jemandem eine noch umständlichere Möglichkeit ein?
Hallo, verrundest du die Ecken oder die Kanten ? ansonsten könnte man vielleicht ein parametrischer Aufbau machen und dann mit Simulation an den Kegel annähern lassen? ich wüsst aber auf die Schnelle noch nicht recht, wie ... ansonsten - das mit den Grundkörpern gibt es bei UG bzw. NX Wenn man hauptsächlich damit gearbeitet hat, muss man sich hier mental auf Skizzen umstellen, ist aber meistens nicht so viel komplizierter. Gruß, Christian
erstellt am: 17. Sep. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: Original erstellt von bk.sc: störenden Trennlinien
Hallo Bernd, Du hast natürlich absolut Recht! Ich mache mal ein Angebot: Wer es zuerst schafft, ohne vermeidbare Umwege (*) einen Kegel zu erzeugen, mit mindestens 10 Features, bekommt von mir 1000 Üs (über einen Thread im Übay). Zeit ist bis Ende der Woche. EDIT: (*) Ein vermeidbarer Umweg ist alles, was man weglassen oder zusammenfassen könnte und trotzdem zum Ergebnis kommt. Also in mehreren Schritten verrunden, zum Beispiel, oder irgendwas dran basteln und dann wieder abschneiden. ------------------ Cheers, Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
geh, warum, genau das habe ich schon das ein, oder andere Mal gesehen... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: Original erstellt von dopplerm:
geh, warum,
Sonst würde in drei Minuten hier ein Featurebaum mit 5 aufeinander aufbauenden Extrusionen, 4 Fasen und einer Schräge eingestellt... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo zusammen, ich habe mal als Ausgangsfeature eine Oberfläche genommen, aber leider reicht es hier auch nur für 7 Features. Zählen Skizzen und Referenzgeometrien Kurven etc. auch als Feature? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Zählen Skizzen und Referenzgeometrien Kurven etc. auch als Feature?
Nett Nein, nur, was ohne aufgeklappte Elemente im Baum sichtbar ist. Und eine "Masterskizze" anlegen, nur um diese dann in eine Feature-Skizze zu übernehmen gilt nicht. Schöner Versuch ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Versteh ich jetzt nicht so ganz. Damit ist doch alles was über Dreieck-Rotieren hinaus geht vermeidbar. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Grundsätzlich ja. Aber es gibt auch umständliche Wege, die auf einem langen Weg direkt zum Ziel gehen. Solange jeder Schritt dam Ziel näher kommt, ist es OK. Wenn man im Featurebaum Einträge unterdrücken oder zusammenfassen könnte und es geht trotzdem, dann sind es keine künstlichen Umwege. Beispiel: Einen Zylinder aus drei identischen verschmolzenen Scheiben in drei Schritten zu extrudieren ist nicht OK, weil ein Feature es genausogut getan hätte. Ebenso ist es nicht in Ordnung, vier Ecken mit je einer gleichen Verrundung zu versehen, weil auch das in einem Feature erledigt werden könnte. Aber es ist in Ordnung einen Quader zu extrudieren, die Ecken abzurunden, und das ganze anzufasen... das ist zwar umständlich, aber jeder der drei Schritte bringt einen dem Ziel näher. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo zusammen,ich habe mal als Ausgangsfeature eine Oberfläche genommen, aber leider reicht es hier auch nur für 7 Features. Zählen Skizzen und Referenzgeometrien Kurven etc. auch als Feature? Gruß Bernd
Möööp sind doch keine 7 Feature da mann die beiden "Oberfläche ausfüllen" Feature vermeiden könnte in dem man das "Oberfläche Linear austragen" Feature in 2 Richtungen mit jeweils Deckfläche erstellen durchführt . Ich glaub 10 Features zu gebrauchen ist unmöglich Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Ich komme auf 10 Features. Die Features mit Unterstrich kann man jeweils mit dem Feature vorher zusammenfassen, die zählen nach neuester Änderung im Regelwerk also nicht mit. Das tut einem aber in der Seele weh beim Konstruieren... Edit: Sind doch bloß 9. Mir ist aufgefallen, dass man den Patch direkt mit an die rotierte Oberfläche anfügen könnte. Ist schon spät... Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 18. Sep. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Moin, biete - Layoutskizze - 9 Features - 3 Gleichungen (gespiegelt und auch ohne Trennlinien ) über ein 10. Feature muss ich noch mal nachdenken ... Kegelanpassung natürlich in der Layoutskizze Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Sep. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
LOL Mann ist das krank! Schon sich solche Lösungen auszudenken, müsste auf dem geraden Weg in die Psychiatrie führen Hi Michael, alles klar? [Edit] Ich konnte es jetzt aber auch nicht lassen Bin mir zwar nicht sicher, ob das alles den Regeln entspricht, aber mein Kegel hat 14 Features. Mit Referenzgeometrie 15 ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 18. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 18. Sep. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Sep. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: Original erstellt von KMassler: Wäre doch ein neues Schulungs-Angebot: Möglichst verquer konstruieren. Damit lässt sich gut Stunden schinden.
...und wer soll die Stunden bezahlen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: ... Wäre doch ein neues Schulungs-Angebot: Möglichst verquer konstruieren.
Manchmal denke ich, das ist bei uns Standard-Modus. Natürlich kommen dazu - externe Referenzen, - diverse Konfigurationen, - handgemachte tabellengesteuerte Abwicklungen (k=0,5) - Schweißnahtvorbereitungen - ... am Ende die Frage, warum es so langsam ist und nicht passt ... Gruß, Christian
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo Jungs! Aua, das tut weh! Wo ist der Knopf, mit dem ich euch für jeden Umweg 10 Üs abziehen kann? Forenleitung! Na Hauptsache, ihr habt Spaß! Leider habe ich den Einstieg verpasst - aber Respekt für eure Ansätze! Schönen Tag noch wünscht, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Dieses äußerst kreative Auseinandersetzen mit den Funktionen erinnert mich an die Big Bang Folge, wo die Jungs das IKEA Regal zusammen setzen wollen. Staffel 1 Episode 2 so ab 18:30, wer es noch mal nachschauen muss Ihr seid echt klasse Randbemerkung: wer auch immer über die Google-Suche oder Antonius auf diesen Thread stoßen wird, weil er wissen möchte, wie man einen Kegel in SolidWorks macht, der wird sicher nicht enttäuscht werden. Und in die Topbeitragsliste wegen der vergebenen Unities wird der es sicher auch recht weit nach oben schaffen ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 19. Sep. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
...vielleicht hat ja Kevin mittlerweile die Handbücher durch und zeigt uns wie man's richtig macht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: Original erstellt von Johannes Anacker:
Auf Grund des Feedbacks hier sind die Handbücher gerade in Überarbeitung ... Edition 2015 der SOLIDWORKS-Handbücher werden im Brockhaus-Format mit Goldschnitt und Lederlesezeichen geliefert.
Hallo Johannes, gibt's von denen evtl. schon Prototypen? Dann bring doch nächste Woche welche nach Neckarsulm mit, da laufen wir uns sicher über den Weg. Bin mal gespannt auf die Lederlesezeichen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Wie soll es einen Prototypen geben, wenn wir noch einen geeigneten Kalligraphen mit ruhiger Hand suchen? Bis nächste Woche dann! (Bist du schon angemeldet?) ------------------ Johannes Anacker 2. SOLIDWORKS Kundentag bei Bechtle 25.-26.09.2014 Neues aus der SOLIDWORKS-Welt, 50 Vorträge aus der Praxis an 2 Tagen und ein Abendevent ... ich bin dabei! SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: wegen der vergebenen Unities wird der es sicher auch recht weit nach oben schaffen
Leider nicht, weil ich die 1000Üs in diesem Thread nicht vergeben kann. Dazu braucht es einen Thread im Ü-bay (außer die Funktion "10+ nur für KevinKlk" wird ausnahmsweise auch für mich freigeschaltet, wenn das geht). Den Sieg hat übrigens Jonischkeit errungen, er war der erste mit 10 Features. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo Jochen, ich will jetzt nicht so kleinlich sein aber theoretisch könnten die 3 ersten Feature bei Jonischkeit seiner Ausführung zusammengefast werden wenn man im ersten Feature die Deckflächenfunktion aktiviert und in 2 Richtungen Linear austrägt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Ihr seid ja fertig, oder?^^ Dann auf zum OT: >> (außer die Funktion "10+ nur für KevinKlk" wird ausnahmsweise auch für mich freigeschaltet, wenn das geht) Auch die 10+ muß man bildlich bis zum Ende lesen, wenn man genau hinguckt, sieht man den Trennstrich zw. der 10 und dem +. Alles zusammen steht der button für 10 Unies UND 'grüner Haken' (= Lösungsmarkierung). Siehe dazu: >> Hinweis - Kennzeichnung gelöster Beiträge << Is ja nich so, dass wir diese Verwirrung unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten nicht schon vorher geahnt hätten Schönes Wochenende ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 19. Sep. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Nicht angegrault sein Jochen! Ich hab das wirklich nur geschrieben, um die Bedeutung dieser Markierung (noch) weiter zu verbreiten, damit sie irgendwann wirklich mal richtig sinnvoll wird. Sie ist jetzt nunmal da, also nutzen wir sie! Ich persönlich schwanke immer noch zwischen den Argumenten hin und her. Wenn der Haken sinnig gesetzt ist, ist er eine echte Bereicherung... Also: Reiner Infobeitrag. Das Manual ist in diesem Fall ja eher weit verstreut, oben daher ein paar Lesezeichen. SWE! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Du kannst den Preis aber hier im Forum persönlich annehmen: Im übay einen Thread eröffnen, hier den Link einstellen, und schon gehören 1000Üs Dir (abzüglich Steuern). ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 29. Sep. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Interessant ist ja auch, dass ich bisher für keinen sinnvollen Beitrag mehr Us bekommen habe, als für das verdrehte Modell hier ...
Geht mir auch manches mal so ... aber wenn ich dann drüber nachdenke, finde ich auch wiederum sehr beruhigend, dass für die meisten immer noch ein Lächeln oder ein paar "good vibrations" wesentlich wertvoller sind als nackte sterile arbeitsbezogene Informationen. Ciao, Stefan PS: und es zeigt auch, dass das klassische Publikum hier durchaus einen Sinn für Humor hat, und das gekoppelt mit kreativem Schaffensdrang führt dann eben schnell auch zur Kopfstandtechnik ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlk
Hallo zusammen, jetzt muss ich doch auch noch einen Kommentar loswerden (habe gerade reichlich Ü's verteilt). Eure schweißtreibende Arbeit war alles andere als sinnlos. Ich war letzte Woche auf den SolidWorks Kundentagen in Neckarsulm und habe mich dort reichlich mit neuen Informationen versorgt (den Event kann ich nur jedem empfehlen der die Chance hat dort teilzunehmen). Dort habe ich doch tatsächlich in einem "Performance-Workshop" ein paar eurer Kegel zu Gesicht bekommen. Da zeigt sich doch wieder der alte Spruch "Keiner ist nutzlos, er kann immer noch als schlechte Beispiel dienen". ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
