| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Eigene Tabellensteuerung in Teil erstellen (1878 mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe CADler, ich scheitere gerade daran mir eine Tabelle in einem Teil so zu gestalten wie ich es gern hätte. Ich möchte eigentlich nur eine Zelle mit der Beschreibung (z.B. Länge) und direkt daneben eine Zelle in der ich den Wert eintragen kann haben. SW hat das ja standartmäßig nur untereinander und ich komm einfach nicht drauf wie ich das ändern kann. Hat jemand von euch ne Idee wie das geht oder weiss wo etwas mehr zur Tabellenverwendung steht? Gruss Kb ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo, entschuldige, und warum möchtest du das umstellen? Du kannst das nicht umstellen, da die Syntax nun mal so ist, dass die Zellen untereinander sind. Außer du machst rechts davon (mit Leerzelle dazwischen) nochmals zusätzliche Zellen mit deinen Werten und verknüpfst die miteinander. Das ist aber doppelte Arbeit. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo KB, SWX arbeitet die konstruktionstabelen folgendermassen ab. SWX sucht die Zelle mit dem Zellennamen "family", von hier aus geht SWX nach unten und sucht hier die Konfigurationnamen bis zur ersten Leerzeile und nach rechts bis zur ersten Leerspalte für die Parameter. Alles was du überhalb und links neben der Zelle mit dem Zellennamen "family" machst juckt SWX nicht, genauso wenige Informationen die neben der Leerspalte bzw. unterhalb der Leerzeile stehen. Im Beispielbild sind alle Zellen die grau sind uninteressant für SWX. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo, das scheint mir eine Excel-Tabelle mit mehreren Blättern zu sein. Du kannst sicherlich auf einer weiteren Seite die vollen Excel-Möglichkeiten ausnutzen, musst aber deine Ergebnisse mit dem ersten Blatt nach SolidWorks Standard verknüpfen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo, ich habe auch schon mal einen Eingabebereich "gestaltet". Den habe ich einfach oberhalb des SWX-Bereiches - wurde ja schon gut beschrieben - erzeugt. Die Problematik mit mehreren Blättern ist nämlich, das du die Tabelle immer so verlassen musst, dass die SWX auf dem aktiven Blatt sind. Das könnte man ja schnell mal vergessen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
