| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Schlauchsysteme (1454 mal gelesen)
TestOr90 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 11.09.2014 SolidWorks 2013 x64 Windows 7
erstellt am: 11. Sep. 2014 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin recht neu und mein Projekt für mich ziemlich ehrgeizig. Eig. lief alles gut, bis ich im assembly ganz normale schläuche verlegen wollte. Der erste funktionierte tadellos, von einem Loch zum anderen Splines malen und Schon ist der schlauch fertig. Ich wollte die Krümmung etwas anpassen und bei der zweiten Verbindung geht auf einmal nichtsmehr. Ständig bekomme ich bei der benutzung des "Schlauchsystems" die Meldung: "Legen Sie gültige Leitungsführungskomponenten fest um die Leitung zu starten". Was soll ich jetzt genau machen? Beim ersten Versuch kam ich sofort zu einer 3D skizze und ich konnte draug loszeichnen. Danach wurde mir ein graues, flexibles Rohr erstellt. Genau sowas will ich nicht mehr nicht weniger. Jetzt auf einmal so etwas ... ;( Vorschläge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Moin, und hallo bei SWX und hier im Forum. Für mich klingt die Meldung danach, dass du das Zusatzmodul Routing aktiv geschaltet hast. Dieses hat eine gute Unterstützung für die Erstellung von Leitungen, egal ob Kabel, Schläuche, Rohre. Aber: Es hat seine eigene Arbeitsweise. Damit die Automatismen im Routing wirksam werden können, erwartet es auch etwas: Von dir eine bestimmte Arbeitsweise, und die Kenntnis um diese. Wie auch von den Leitungsführungskomponenten, bestimmte Eigenschaften und Merkmale, um die Leitung erstellen zu können. Der Meldung, und deiner Beschreibung nach, fehlt es bei dem Teil an etwas, und bei dir an Kenntnis. Mein Tipp: Mache doch - so denn keine zwingende Indikation für das Routing gegeben isst - deine Schläuche lieber per Hand. D.h.: Mache ein neues Teil, darin eine 3D-Skizze, ziehe den Spline. Danach dann eine Ebene senkrecht ans Ende des Splines, darin einen Kreis (-> Leitungsdurchmesser), und mit beiden Skizze eine Austragung. Fertig. Auch für den Beginner gut zu durchschauen und einfach zu handhaben. Das Zusatzmodul Routing deaktivierst du am besten.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TestOr90
TestOr90 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2014 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank für die Antworten, hier wird ja einem wirklich geholfen! Jetzt mache ich es tatsächlich so dass ich die sweep-funktion nutze, das klappt ganz gut und mehr brauche ich auch momentan nicht. Für mich ist die Flut an Informationen einfach überwältigend, werde mich aber auf jeden Fall noch genauer einarbeiten, wenn die Zeit dafür gekommen ist Gelernt wird nach You Tube Videos, habt ihr sonst noch Tipps für mich? Auch hätte ich Intresse an Nachhilfe, gerne auch entgeltlich, da ich schon sehr konkrete Vorstellungen habe was ich fragen will. Entweder über Skype oder am besten, falls jemand aus Wien interesse hat. Lg Test [Diese Nachricht wurde von TestOr90 am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
