| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: eigene Bibliotheksteile automatisieren (1369 mal gelesen)
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorksgemeinde, da mein täglich Brot zunehmend aus der Konzipierung kompletter Anlagen besteht bin ich auf der Suche nach einer besseren Handhabung für die dazugehörige Fördertechnik. Diese Fördertechnik wird in der Regel nach dem fertigen Layout zugekauft und vorher über Dummys realisiert, welche dem Original dann schon recht nahe sind. Aufgrund der Fülle verschiedener Längen, Breiten etc. würde ich hier nun gern etwas systematischer arbeiten wollen. Mein Grundgedanke ist z.B. ein Förderband zu modellieren, welches ich dann später wie die Toolbox es vorlebt in Breite; Länge, Antrieb und Gurt über eintragbare Parameter anpassen kann welche dann idealerweise auch direkt als Stülieigenschaft genutzt werden können. Ich hab zwar schon ein wenig mit der Bibliothek herumgedoktert, bin aber leider nicht zum angestrebten Ziel gekommen. Vielleicht hat ja jemand von euch CADlern schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mit zur Lösung einen kleinen Denkanstoss zuarbeiten.Auch ein Hinweis zur einfachen Dateihandhabung wäre toll um nicht jedes Band einzeln speichern zu müssen. viele Grüsse Ronny SolidWorks 2012 ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
Hallo, wir haben einen Kunden, bei dem hat ein Mitarbeiter in absolut perfektionistischer weise eine Excel-Tabelle zur Steuerung verwendet. Diese ist eingefügt in einem Mehrkörper-Teil, das als Ersatzmodell aber schon alle wesentlichen Varianten und Größen aufweist. Die Steuerung auf Teile-Ebene erweist sich als einfacher, als wenn man noch in die Baugruppe springen muss. Weiterhin wurden hier Plausibilitätsprüfungen und Hilfen eingebaut, so dass die Handhabung wirklich einfach ist. Leider kann ich dir ein solches Teil nicht geben... Aber auch bei anderen Kunden wird diese Vorgehensweise ausgeübt. Eine Hilfe dabei könnte auch unser DPS MacroSheet sein, mit der du die Varianten-Steuerung leicht aufbauen kannst. Es ist kostenfrei auf unserer Homepage verfügbar. Ob ein solches Teil dann in der Bibliothek, oder im PDM liegt ist dann zunächst nebensächlich. Die Toolbox ist da m.E.n. nicht der optimale Ablageort, da dort vorhandene Teile anders reagieren, als vom Anwender hinzu gefügte. Das ganz spezifische Band am Ende dann aber individuell zu speichern, halte ich aber für sinnvoll. Das Mutter-teil jedes mal zu ändern/ergänzen ist meist nicht optimal. Kein Schutz, steigende Größe, kein manuelles Nacharbeiten erlaubt... Ich habe mal einen Screenshot zur Andeutung ergänzt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kawabitti
| Anzeige.:
