| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Verknüpfung interne SW-Tabelle und OLE-Tabelle (2323 mal gelesen)
Oojuge Mitglied Konstrukteur (Maschinen- und Anlagenbau)
Beiträge: 66 Registriert: 08.09.2014 Solid Works 2015 / 2020
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde :-) ich habe folgendes Problem: in SW 2010 habe ich im Konfigurationsmanager eine Tabelle hinterlegt. Desweiteren habe ich vom 3D-Modell eine 2D-Zeichnungsableitung gemacht und auf einem 2ten Blatt eine OLE-Exceltabelle eingefügt. Diese soll später zum Ausdrucken für die Fertigung sein und auch für die Neueingabe oder Änderung von Daten dienen. Und da ich die Werte nicht jedesmal 2 mal eintippen möchte (eimal im Konfigurationsmanager und einmal in der OLE-Datei) habe ich mir gedacht, mache ich eine Verknüpfung zwischen diesen beiden. Habe also in der OLE-Datei kopiert und dies dann in der SW Tabelle mit Inhalt einfügen (Verknüpfung/Text)eingefügt. Das Ergebnis ist => kein Bezug. Wenn ich aber nur einfügen mache, ohne Verknüpfung, fügt er mir den Inhalt richtig ein. Nutzt mir allerdings nichts, da sich der Wert ja nicht mit anpassen wird. Andersherum funktioniert dies einwandfrei, also wenn die Quelldatei die SW-Tabelle ist. Bloß so hatte ich mir das nicht gedacht Edit: vor allem, beim ersten mal klappt das einwandfrei, alle Werte werden übertragen, nun schließe ich die SW-Tabelle, und möchte sie nun noch mal bearbeiten => kein Bezug, und jeder weitere Versuch wird ebenso quittiert, es sei den ich wähle einen neuen Bereich aus. Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe mfg Jochen P.S.: derzeit stellen sich leider noch viele Fragen, wenn ich so weit bin werde ich mich revanchieren, versprochen [Diese Nachricht wurde von Oojuge am 10. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo, füge bitte auf der Zeichnung kein OLE-Objekt ein, sondern verwende die Möglichkeit von SXW, die Konstruktionstabelle direkt sichtbar einzufügen. Unter dem Pull-Down-Menü Einfügen / Tabellen. Dann hast du keine Kopie, sondern das Original eingefügt, und alles ist gut. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
In der aufgezeigten Liste der 6te Punkt von Oben. Vorher eine Zeichenansicht aktivieren, in der ein Modell mit Konstruktionstabelle sichtbar ist. Dann geht es auch bei dir. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, leider kann ich unter Einfügen keine Konstruktionstabelle finden, unter anderem lediglich eine allgemeine Tabelle, eine Stückliste und eine Bohrungstabelle. Die andere Sache ist die, das es hier wohl so üblich ist diesen Weg zu bestreiten. Die folge ist natürlich das ich eine externe Excel Tabelle habe, dessen Werte ich mit der Tabelle im 3D-Modell und mit der sichtbaren OLE-Tabelle verknüpft habe. Gefallen tut mir das auch nicht besonders, vor allem weil ich ständig bei Änderungen alle Tabellen einmal öffnen muss, um Änderung aus der Excel-Tabelle einzuholen. Und was nun ganz komisch ist, meine OLE-Tabellen werden nicht mehr in der vollen Breite angezeigt, ich habe 19 Spalten, die ich auch gerne so angezeigt haben möchte. Leider verkleinert sich die OLE beim schließen immer wieder und läßt die letzte Spalte weg, nur wenn ich andere etwas kleiner mache, behält er die vorgenommene Einstellung bei. Muss ich da in den Optionen noch irgentwas einstellen? Eine Sache noch zu der Konstruktionstabelle, kann ich die den frei mit Überschriften gestalten? Soll ja auch für die Werkstatt alles klar gegliedert werden. Oder zeigt er mir das dann so an wie in der TAbelle des 3D-Modells? Das wäre ja nicht so gestaltbar wie ich es gerne hätte. mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo Oojuge, Zitat: Original erstellt von Oojuge: Und was nun ganz komisch ist, meine OLE-Tabellen werden nicht mehr in der vollen Breite angezeigt, ich habe 19 Spalten, die ich auch gerne so angezeigt haben möchte. Leider verkleinert sich die OLE beim schließen immer wieder und läßt die letzte Spalte weg, nur wenn ich andere etwas kleiner mache, behält er die vorgenommene Einstellung bei. Muss ich da in den Optionen noch irgentwas einstellen?
Nein, ich vermute die (uralte) Einschränkung der eingebetteten OLE-Objekte gibt es immer noch, die zugrunde liegende Technik hat sich ja nicht geändert. Ich hatte das mal auf http://solidworks.cad.de/faq/faq-bom-004.htm aufgeschrieben, ist zwar schon mehr als 10 Jahre her, gilt aber wohl immer noch Das hat also nichts mit SolidWorks zu tun, sondern ein Limit bei OLE Objekten. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok schon mal gut zu wissen, erspart mir unnötige Arbeit beim Versuch dies hinzubekommen. Mal schauen wahrscheinlich blende ich auch einige Spalten aus. Danke dir :-) P.S.: Das du dich noch an einem vor 10 Jahren erstellten Eintrag erinnern kannst...Respekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Hallo nochmals, vielleicht hat es sich ja nun eh erledigt, dennoch: Im Pull-Down-Menü Einfügen / Tabellen / Tabelle.. ist der gesuchte Punkt. Das Symbol deutet eine Excel-Tabelle an, und meint die im Teil befindliche Konstruktionstabelle. Und weiter: Ja, du kannst die Excel-Tabelle formatieren. Zeilen hinzufügen, andere ausblenden, einfärben etc. Für SWX ist der Einstiegspunkt "Family" interessant, standardmäßig in Zelle A2. Von dieser Zelle aus, baut sich der Wertebereich auf. Du kannst also vorher Spalten oder Zeilen durchaus einfügen, und die SWX-Überschrift dann ausblenden.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
oder eine Spalte frei lassen und dann kann man auch rein Schreiben wass man will geht aber nur für Spalten, nicht für Zeilen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, hm das Symbol der Konstruktionstabelle sehe ich, ist allerdings nicht aktiv. Fehlt da irgendwo eine Verknüpfung? Habe im 3D-Modell nur eine Konfigurationstabelle, auf diese müsste die sich ja dann beziehen,oder? mfg Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oojuge
Zitat: Original erstellt von Oojuge: Hallo Heiko,hm das Symbol der Konstruktionstabelle sehe ich, ist allerdings nicht aktiv. Fehlt da irgendwo eine Verknüpfung? Habe im 3D-Modell nur eine Konfigurationstabelle, auf diese müsste die sich ja dann beziehen,oder? mfg Jochen
Hallo Jochen, dann zitiere ich mich mal selbst: Zitat:
Dann sollte es gehen. Ist vergleichbar mit der Stückliste o.ä. - da muss man auch ZUVOR eine geeignete Ansicht aktiv setzen / gewählt haben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
