  Makro für Bildfolge
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Makro für Bildfolge (1219 mal gelesen)
FMGB
Sehen Sie sich das Profil von FMGB an!   Senden Sie eine Private Message an FMGB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FMGB
erstellt am: 10. Sep. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,
ich arbeite schon seit einigen Jahren mit SWX, bin jedoch kein Makro Profi und ich möchte eine Bilderserie als jpg über einen Makro Button exportieren.
das erste file dem Dateinamen 001.jpg, dann 002.jpg,  .. 003.jpg usw. also den Dateinamen immer um eins hochzählen.
Bisher verwende ich folgendes Makro aus der Tauschbörse und muss den Dateinamen manuell
eingeben.
Würde mich freuen wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet wie ich das Makro modifizieren sollte um dies umzusetzen.
Vielleicht gibt ja schon so etwas ähnliches?
Gruß Franz
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".slddrw" ' Speichern
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".jpg" ' Speichern als JPG-Datei
End Sub
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FMGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin auch kein SWX-Macro Profi.
Daher mache ich das einfach übers Rendering. Hier kannst Du auch hochzählen lassen.
Wenns Quick& Dirty sein soll dann mache ich das über das Screenshottool das ich schon seit Jahren verwende (Hypersnap)
Damit kannste auch einen Austosnap mit Austosafe Funktion alle X-Sekunden definieren, bzw. wäre es auch möglich über Tastenkürzel mit "repeat last capture" immer den selben Bereich manuell mit Autosafe zu snapen
Das ging auch schon mit der 5er oder 6er Version...
HopeItHelps
lg
Alex
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FMGB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz
Hab das Makro mal abgeändert.
Ein paar unnötige Zeilen und das Sperichern als ".slddrw" hab ich entfernt da du ja nur JPG willst.
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim zaehler As Integer
Dim filename2 As String
Sub main()
        Exit Sub
    End If
    saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + " 001.jpg" ' Speichern als JPG-Datei
'Überprüfen ob Datei existiert
    zaehler = 1
    filename2 = saveFileName
    Do Until Not (Dir(filename2) > "")
        filename2 = Replace(saveFileName, " 001.jpg", " " + Format$(zaehler, "000") + ".jpg")
        zaehler = zaehler + 1
    Loop
    saveFileName = filename2
End Sub
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 10. Sep. 2014 editiert.]
FMGB
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super
Vielen dank!
