| FMB |
Thema: Zuschnittliste auf Zeichnungen (2021 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte von einer Schweißkonstruktion mehrere Blätter erstellen. Auf Ballt 1 ist die Zuschnittliste. Wenn ich nun auf Blatt 2 eine Pos. anziehen will, kommt bei allen Positionen die 1 und die para. Bezeichnung als Fehler. Auch wenn ich in den Ansichtseigenschaften den Symboltext auf die Zuschnittliste festlege, hilft dies nicht. Wenn ich aber die Liste auf das Blatt verschiebe, funktioniert es. Wie muss man vorgehen um die Liste "global" zu nutzen? Viele Dank Alex ------------------
Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, sicher? Ich kann auf weiteren Blättern neue Ansichten erstellen, und sofort die richtige Pos. anziehen. Wichtig: Die Ansicht sollte die Konfig <wie geschweißt> zeigen, denn aus dieser wird die Zuschnittsliste abgeleitet. Zeigt deine Ansicht eine andere Konfig, gibt es logischerweise einen Konflikt.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo, dein Profil zeigt nun, das du wohl noch mit SWX2011 arbeitest? Das erklärt es. Da ging auch das Kopieren und Einfügen der Zuschnittsliste NICHT, wie ThoMay es vorschlägt. Mach dir auf jedem Blatt diese Zuschnittsliste; Sie ist ja immer gleich, da aus dem Modell abgeleitet. Da, wo du sie nicht sehen möchtest, blendest du sie einfach aus. Wie gesagt: In SWX2014 geht es problemlos. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich habe noch die 2011er Version. Ich habe die alte Liste gelöscht und eine neue auf Blatt 1 erstellt und siehe da, es funktioniert wieder (bis jetzt). Da ich viel mit Körper ausblenden arbeite, musste ich feststellen, das wenn man die Konfig. ändert immer wieder alle Teile/Zuschnitte sichtbar werden. Gibt's dafür eine Lösung? DANKE ------------------
erstellt am: 09. Sep. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Die Sichtbarkeit wird ja in den Anzeigestati gespeichert. Diese kannst du ja mit den Konfigurationen verknüpft haben (Standard), oder - wohl in deinem Fall besser - nicht verknüpfen. Dies kannst du bei den Konfigs ganz unten einstellen. Noch zu der Zuschnittsliste: Ich habe es gerade nochmals nachvollzogen. Tatsächlich ging es bei meiner älteren Datei in 2011 nicht. Nun habe ich eine neue erstellt - und siehe da - die Stücklistensymbole gehen auch auf den anderen Blättern, ohne das da eine Zuschnittsliste sein müsste. Da war wohl noch ein kleiner Bug versteckt. Aber in der 2014er ist er ja (längst) behoben! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Sep. 2014 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, Zitat: Da ich viel mit Körper ausblenden arbeite, musste ich feststellen, das wenn man die Konfig. ändert immer wieder alle Teile/Zuschnitte sichtbar werden.
ein- und ausblenden über die Zuschnittsliste, dies funktioniert etwas zuverlässiger. Ich würde den Körper löschen, dies kannst du in der Konfig. ja auch steuern und funktioniert am besten. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
