| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Toolbox ist leer (SWX 2014) (1494 mal gelesen)
snuggles Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau
Beiträge: 39 Registriert: 20.05.2004 System: Win 10 x64 - Solidworks 2019...2021 Premium + Simulation Professional + Solidworks FlowSim - DELL Precision 7730 [Xeon 6C - 32GB RAM - nvidia quadro P4200M - SSD 256+1000GB]
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Toolbox nach einer frischen Installation (SP4) auf dem Notebook (kann daher nicht mit dem Festrechner vergleichen)... Problem: es ist keinerlei Inhalt vorhanden. Auch im Programmverzeichnis unter \toolbox\data\ ist (fast) nichts (nur paar "steelbeam"-Dateien). - Die MDB-Dateien sind wohl da, aber nicht die zugehörigen Parts... - Eine "Reparaturinstallation" mit dem Setup des SP0 brachte nichts (habe leider nur diese Version dabei, nicht die SP4). - Völlige Neuinstallation ginge nur auf SP0, das will ich erstmal vermeiden, wenn möglich. So... im SETUP-Ordner liegen haufenweise ZIP-Dateien mit Normteilen. ==> Wie bekomme ich diese in die Toolbox? Versuche mit Hinkopieren, Kopieren und Entpacken, Rumspielen mit dem Toolboxupdater haben nichts gebracht... Bin für jede Idee + Hilfe dankbar! ------------------ Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn ...
[Diese Nachricht wurde von snuggles am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snuggles
Hallo, schwierig. Hast du denn mind. die Professional Version von SWX? Im Standard ist zwar der Bohrungsassi, nicht aber die Toolbox enthalten. Da könnte es dann zu diesem Bild kommen. Benenne mal das SolidWorks Data Verzeichnis um, und starte dann nochmals die Installation an. Es ist so, das SWX sich weigert, eine NEUE Toolbox in ein schon vorhandenes Verzeichnis anzulegen. Und stelle sicher, das die Toolbox auch ausgewählt wurde zur Installation. Toi, toi, toi. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke, leider hat es nicht geholfen. Habe nun SWX deinstalliert, Reste manuell gelöscht und neu aufgesetzt. Nun geht wieder alles normal War halt wohl wieder irgend ein "Phänomen" Gruß ------------------ Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehn ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
