| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Bemassung in den Tabbuilder (1288 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den Dateieigenschaften kan man ja z.B. Skizzenmaße einsetzen, so dass wenn das Maß geändert wird auch die Angabe in den Eigenschaften geändert wird. Nun habe ich mal den Tabbuilder von Solidworks ausprobiert. Kann ich hier auch automatiesierte Werte/Maße eingeben. ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** SolidWorks 2014 SP4 | Alibre Design 2012 ******** IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo, automatisiert - eher nicht. Macht vielleicht auch keinen Sinn, da immer andere Werte, und daher auch Bemaßungsnamen assoziiert werden. Aber du kannst sie schnell und einfach assoziieren: Einfach das Feld (Eigenschaft) anklicken, dann die Bemaßung im Grafikbereich - schon ist sie drin!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo zusammen, hierzu eine kleine Randnotiz die in zusammenhang mit diversen DMS/PDM/PLM-Systemen nützlich sein kann (eigene Erfahrung ). Bei der Feld anklicken Variante werden in den Eigenschaften die Maße dann aber nur ohne Konfigurationsbezug eingetragen. Das führt bei unserm PDM/PLM dazu, dass beim speichern/einchecken für alle Konfigurationen nur die Werte der aktive Konfiguration übernommen werden. Bei uns wird dieser "Fehler" mit einem Macro behoben der den Konfigurationsnamen im Bemassungsbezug noch ergänzt. Im Bild kann man sehen welche Werte in welchem Fall ausgelesen wurden SML-1 ohne Konfigurationsbezug SML-2 mit Konfigurationsbezug, der Wert 50 kommt aus der zum Zeitpunkt des speicherns aktiven Konfiguration. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo Bernd, wenn du im TabBuilder die Variable von Haus aus schon als Konfigurationsspezifische und nicht als Benutzerdefinierte einstellst, kannst die das Makro sparan solltet ihr das machen, dann erspart man sich viel Arbeit, wenn man bei der ersten erstellten Konfiguration den Wert schon im TabBuilder einträgt, dann wird es richtig zu den neuen Konfigurationen übernommen. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo dopplern, Zitat: wenn du im TabBuilder die Variable von Haus aus schon als Konfigurationsspezifische und nicht als Benutzerdefinierte einstellst, kannst die das Makro sparan
natürlich ist die Eigenschaft im TabBuilder als konfigurationsspezifisch zugeordnet sonst würde sie ja auch nicht im Reiter der konfigurationsspezifischen Eigenschaften landen. Also juckt SWX in diesem Fall nicht in welchem Reiter der Parameter landet im Gegensatz dazu wenn du im Eigenschaftsmanager bist und dort den Curser in einer Eigenschaft hast und dann das Maß im Grafikbereich anklickst macht er es gleich richtig rein. Oder versteh ich dich nur falsch und du meinst etwas anderes? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Tabbuilder schreibt immer in die aktive Kponfiguration das ist ja klar euer Problem, ihr wollt es in allen Konfigurationen haben richtiges Vorgehen in diesem Fall: Teil erstellen mit 1. Konfiguration Tab builder anwenden und in der 1. Konfiguration alles gewünschte eintragen. erst jetzt die weiteren Konfigurationen anlegen, dann werden alle Verknüpften Maße automatisch in jede neue Konfiguration richtig übernommen und man muss nichts nacharbeiten (ausser den Einträgen für Zeichnungsnummer...) ich verstehe nicht, wie du auf die Idee kommst, der Tub builder würde es irgendwo hinschreiben, er schreibt es immer in die aktive Konfiguration lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo Martin, das ist ja garnicht das Problem, dass ich alles in der ersten Konfiguration (Ausgangskonfiguration) festlege ist mir natürlich bewusst und wird auch so praktiziert. Das Problem das ich anspreche ist, das SWX den Parameter der Bemassung mit "Bemassungsname@Skizzenname@Teilenamen.SLDPRT" einträgt, obwohl dieser für den konfigurationsbezogenen Abruf "Bemassungsname@Skizzename@@Konfigurationsname@Teilenamen.SLDPRT" lauten müsste. Also geht es nicht um das WO sondern um das WAS SWX einträgt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
wenn ich bei der ersten Konfiguration es in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften mit dem Tab builder eintrage, wird es automatisch richtig weiter kopiert deine Beschreibung würde aber darauf hindeuten, das ihr es irrtümlich in der Benutzerdefinierten Eigenschaften stehen habt, wo logischer weise, keine Konfiguration drinnen steht. (deswegen meine Vermutung vorher, das ihr in der falschen Eigenschaft seit) man kann im Tab builder ja jede Eigenschaft verschieden vorgeben, entweder in den Konfigurationseigenschaften, oder eben in den Benutzerdefinierten Eigenschaften, ja nach Einstellung (wird aber vom Ersteller der Tab builder Vorlage eingestellt, nicht vom User beim Ausfüllen. edit: lustig, hab jetzt gesehen was du meinst! habs nachgestellt, ja bei mir wird auch der Wert ohne Konfiguration angezeigt, wenn ich über den Tabbuilder das Mass verknüpfe, jedoch wird bei jeder neuen Konfiguration der richtige Wert angezeigt.
ahhh, das würde jetzt noch was erklären: in der Stückliste kommen die Werte richtig, habe ich aber eine Zeichnung mit 2 Konfigurationen, dann kommen die Werte, welche ausgelesen werden immer nur von der letzten aktiven Konfiguration! ich glaub, jetzt sind wir am selben nenner jetzt verstehe ich dein Problem ja das sit echt mühsam. lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 04. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Hallo Martin, genau das ist das beschriebene Problem, gut dass wir jetzt auf dem Selben Nenner sind .
Zitat: ja das sit echt mühsam.
Mühsam war hier nur erstmal den Fehler zu finden, korrektur ist wie gesagt über ein Macro oder umgehen durch die Verwendung des Eigenschaften Manager für die Verknüpfung zu Maßen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
