| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Stücklistesymbol (1200 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Stücklistensymbol sollte doch wenn es sich um verschiedene Bauteile handelt auch verschiedene Zahlen darstellen? Ich habe eine Senkschraube Innensechskant DIN 7991 M3x10 und M3x8, das Stücklistensymbole, wie man auf dem Bild sehen kann, ist aber bei beiden "9". Was muss ich machen das ich 2 verschiedene Zahlen bekomme, in den Eigenschaften steht es richtig, in der Zeichnung wird es verkehrt angezeigt, was habe ich über sehen? vielen Dank für Eure Unterstützung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nickel3011 Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.06.2014 Solid Works Premium 2017 x64-Edition SP 5.0 PC-Info: Windows 7; RAM 32Gb; NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo Beziehen sich beide Zeichenansichten auf die gleiche Stückliste? 1.Rechtsklick auf Zeichenansicht "Eigenschaften" 2.Haken bei "Stücklistensymboltext mit festgelegter Tabelle verknüpfen" wählen und hier im Dropdownmenü Stückliste auswählen. Viele Grüße Nickel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, in dem anderen Faden, in dem du den Screenshot vom FeatureManger zeigt, sieht man ganz deutlich, dass du die Option "Alle Konfigurationen des selben Teils als eine Position anzeigen" aktiv hast. DAS IST FALSCH! Eine Auswahl weiter oben ist richtig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
