| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Teil in Teil Skizzen aktualisieren (1923 mal gelesen)
JoWo-1 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 01.09.2014
erstellt am: 02. Sep. 2014 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich arbeite mit SolidWorks 2013 und habe Teil B in Teil C eingefügt. Teil B enthält Teil A. Es gibt also drei Ebenen. Von den Skizzen habe ich jeweils die absorbierten und die nicht absorbierten Skizzen ausgewählt. In Teil B habe ich nun eine Skizze geändert. Diese Änderung wird in Teil C allerdings nicht aktualisiert. Kennt jemand ggf. einen Kniff, mit dem man die Skizzen von Teil B innerhalb von Teil C aktualisieren kann? Das Verschieben des Einfügebalkens vor Teil B im Featurebaum von Teil C führt dazu, das sämtliche auf Teil B aufbauenden Skizzen und Features repariert werden müssen. Die Referenz von Teil B zu Teil C ist gegeben und das Ändern und Aktualisieren von ganzen Volumenkörpern läuft. Welchen Einfluss hat die Anzahl der Ebenen? Gibt es eine Obergrenze für die Anzahl der möglichen Skizzen? Über gute Tipps würde ich mich freuen. Danke&Gruß, Johannes. ------------------ Humor ist wenn man trotzdem lacht :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoWo-1
Hallo Johannes, was mir dazu spontan einfällt: - Ursprungsteil muss auch geöffnet sein. - In der Ableitung das Ableitungsfeature mit "Feature bearbeiten" öffnen und bestätigen. - Konfigurationen im Ursprungsteil spielen auch eine Rolle. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, danke für die Antwort! Also das Ursprungsteil B hatte ich parallel auf und es hat in diesem Fall nur eine Konfiguration. In der Skizze die ich in Teil B geändert habe ist ein Block enthalten. Die Änderungen habe ich im Block vorgenommen und sie wurden nicht auf Teil C übertragen. Mit STRG Q in Teil C bin ich auch nicht weiter gekommen. Auf die schnelle habe ich den Block aufgelößt so, dass die Änderungen übertagen wurden.Hast du da ggf. noch eine bessere Idee? Gruß, Johannes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Sep. 2014 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoWo-1
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Danke für die Rückmeldung. Die dreifache Nutzung von Teil in Teil ist wie folgt: 1)Basis - Teil A grundlegende Skizzen, Ebenen, Achsen keine Volumenkörper 2)Schweißteil mit Aufmaß - Teil B normale Schweißkonstuktion Volumenkörper sowie Skizzen mit Bohrbildern(Blöcke) 3)Fräßteil - Teil C fertiges Teil d.h. gefräßte Flächen, Bohrungsfeature... Dieser Aufbau ist übersichtlich und läuft auch noch in der Datenbank. Gruß, Johannes. ------------------ Humor ist wenn man trotzdem lacht :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoWo-1
Hallo, das hatten wir - glaube ich - schon mal: Blöcke, die die Aktualisierung der Referenz blockieren. das würde ich also unterlassen. Genauso, wie die mehrfache Schachtelung. Teil/Schachtelung 2 und 3 werden doch üblicherweise über die abgeleiteten Konfiguration der Schweißkonstruktion (<wie bearbeitet> und <wie geschweißt> ) gehandhabt. Warum nutzt ihr nicht diesen vorbereiteten Mechanismus in SWX?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoWo-1
Hallo und einen guten Start in den Tag Johannes. Also, diese Vorgehenswweis ist vieleicht eurer Datenbank entsprechend aber absolut widersinnig der Konzeption eines modernen 3D CAD Programmes. Es sei dahingestllt, ob das SWX ist oder ein vergleichbar Anderes. Schaue dir bitte mal das Dokument (Seite 2) an. Hier ist ein Verfahren aufgezeigt, wie solche Teile effizient aufgestellt werden. Dabei zeigt Blatt 1 das fertige Werkstück Blatt 2 das geschweißte Rohteil mit Aufmaßen zur Fertigung. => Du hast nur eine Teilenummer zur Verwaltung. Die Profile und deren Zuschnittlängen entnimmst du der Zuschnittlist auf Blatt 2. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
