| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: gebrochene Referenz reparieren (3515 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, ein STEP-Modell, das wir von einem Lieferanten bekommen haben, bestand aus mehreren Körpern, obwohl es sich nur um ein Teil handelt. Diese Körper wurden in ein neues Teil abgeleitet, so daß es keine Baugruppe mehr war, sondern ein Teil. Leider sind beim einchecken die Ursprungsteile nicht mit eingecheckt worden, die Verbindungen wurden aber vorher nicht gekappt. Das Modell läßt sich zwar öffnen, aber es gibt beim einchecken immer die Meldung, daß nicht gefundene Referenzen übersprungen werden. Meine Frage ist nun: kann man die externen Referenzen nachträglich noch unterbrechen? Im Menü "externe Referenzen auflisten" geht es jedenfalls nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, ich kann nicht das nicht ganz nachvollziehen, wie ihr dahin gekommen seid, aber ist ja jetzt auch müßig. Wenn ich das richtig verstanden habe habt ihr jetzt ein SolidWorks Part mit via "Teil in Teil" erzeugten Referenzen. Diese Referenzen wurden gebrochen und die dabei kommende Meldung ignoriert. Jetzt stört euch nicht die unterbrochene Referenz sondern die Tatsache, dass das PDM-System eine Warnmeldung rausgibt, weil es eine Referenz findet, die es nicht auflösen kann. Mir ist keine Möglichkeit bekannt, wie man unterbrochene Referenzen wieder "auflösen" kann. Du hast also entweder die Möglichkeit die Warnmeldung vom PDM-System zu unterdrücken oder die Referenz komplett zu entfernen (unterbrochen ist die ja schon). Zweiteres sollte relativ einfach möglich sein: das Teil abspeichern als Parasolid (oder STEP ), Reimport in ein Teil, dieses dem PDM unterschmuggeln, fertig. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, ich möchte die Referenz komplett entfernen. Die Verbindung zum Ursprungs-"Teil" ist ja noch da, und da beschwert er sich eben daß er das nicht findet. Kein Wunder, es existiert ja nicht mehr. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo, aber auch, wenn das Teil noch da wäre, ließe sich diese Referenz nicht einfach so entfernen. Das geht nur auf dem Weg, den Stefan dir beschrieben hat. Im Vorwege (ja, ja - hinterher ist man immer schlauer) hättest du schon beim Import, über die Optionen vielleicht eingreifen können. Aber auf jeden Fall kann man nach dem Import die ungewünschte Baugruppe als Teil abspeichern. Nur für die Zukunft...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Sep. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 02. Sep. 2014 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Sep. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, ich würde dir eher empfehlen PART -> Parasolid -> PART. Bringt in aller Regel weniger Fehler nach dem Import. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, lass mal eine Importdiagnose über dein Teil laufen. Ich kann mir fast nicht vorstellen dass da alles passt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Dann lass mal Extras -> Prüfen... laufen. Am Besten Haken bei stringente... setzen. Wenn die keine Fehler bringt ist ja alles gut. Ich habe halt bei uns ständig Performance-Probleme mit fehlerhaften Importteilen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
