| SPS |
Thema: Materialdatenbank gelöscht! (1534 mal gelesen)
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX Gemeinde, nach einiger SolidWorks Abstinenz darf ich mich wieder mit dem besten Konstruktionsprogramm der Welt beschäftigen eine Wohltat, nicht nur mit Catia arbeiten zu müssen... Weil ich mir eine andere als die Standard- Materialdatenbank einspielen wollte, habe ich versehentlich im Originalverzeichnis die alte *.sldmat gelöscht. Kein Problem, dachte ich mir, kann ich über Extras - Optionen - Systemoptionen - Dateipositionen - Materialdatenbanken auf jeden beliebigen Ordner umändern. Gesagt getan, aber leider kann ich im Prt immer noch kein Material zuweisen (siehe Vergleich Matauswahl 2013 und 2014). Was habe ich falsch gemacht bzw. vergessen? Danke für eure Unterstützung! Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo, und willkommen zurück! Klar kann man den Ablageort der Materialdatenbanken auf jedes Verzeichnis umbiegen - aber solange dort kein Inhalt gegeben ist... Du hast ja (lt. Profil) 2013 und 2014 am Start. Du könntest also von der anderen Version die Datenbanken holen, und benutzen. Du kannst mir aber auch sagen, welche du gelöscht hast, dann schicke ich dir die nochmals. Ob ein Reparatur der Installation diese Datenbanken wieder erstellt, kann ich so nicht sagen, den Fall hatte ich noch nicht. Um das ganz abzukürzen, lade ich hier mal die Bibliotheken hoch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe. Ich habe deine Materialdatenbank in einen neuen Ordner bei mir kopiert, diesen in den Optionen zu gewiesen und alle anderen Verlinkungen gelöscht. Leider kann ich dennoch kein Material zuweisen... Ich habe das Problem mit der 2013er Version- kann es sein, dass die nicht mit der 14er Materialdatenbank kompatibel ist? Gruß Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo Brödlahans, wenn du rechts klickst auf Material (siehe dein eigener Screenshot) dann klick doch mal auf Edit Material. Was passiert dann? BTW Die Datenbanken 2013 und 2014 sollte beide funktionieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis das beide Datenbanken funktionieren sollten. Die Screens zeigen 1x SWX2014, wo es ganz normal funktioniert, und 1x SWX2013, wo mir eben gerade der Befehl "Material hinzufügen" feht- genau das ist mein ja Problem- ich kann mir nicht mal selbst eigene Materialen definieren.... Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
...sorry für die "idiotische" Antwort. Ich habe leider den oberen Screenshot übersehen. Leg dir doch (mal zum testen) die Datenbanken in den Ordner %installdir%\lang\german\sldmaterials ob du dann welche bekommst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider ändert das Abspeichern der Materialdatenbank im installtionsordner auch nichts.... Notfallplan A: meint ihr, zurücksetzen ALLER Systemoptionen würde daran was ändern (nein, habe leider keine Anwendereinstellungen abgespeichert, weil ich momentan nur alleine mit den Optionen arbeite *selbstnachträglichaufdiefingerhau*)? Notfallplan B: komplette Neuinstallation vom 2013er? Gruß Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tip! Ich habe sie mal umbenannt in *.regxxx, dachte mir, dass die vielleicht SWX beim Neustart selbst anlegt, aber tut es leider nicht... wie kann ich die registry genau zurück setzen? Mfg Brödlahans
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
...hast du wirklich die komplette registry umbenannt? Mach das schleunigst rückgängig bevor du deine Kiste nicht mehr gestartet bekommst. Was Heiko meinte war der Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2013. Den umbenennen, der wird dann von SWX neu erzeugt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, so wahnsinnig bin ich dann doch nicht, die gesamt Reg meines Rechners umzubenennen... Ich danke euch für eure Geduld, das Umbennen des Current_User Einrags hat funktioniert- jetzt ist meine Materialauswahl wieder da.. Vielen Dank!! Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo Brödlahans, freut uns wenn's geklappt hat. Du kannst ja mal in einer Musestunde die beiden vergleichen (z.B. mit Winmerge) und uns mitteilen welcher Schlüssel das verursacht hat :-)) ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
