| AMB 2024 |
Thema: Teile zu einer Baugruppe (1308 mal gelesen)
TheTrooper Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.08.2014
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung, die sich im Nachhinein aus einer Baugruppe zusammensetzen soll. Im Bild sieht man die roten und das blau Teil, diese sollen eine Datei ergeben und die weißen Teile sollen eine Datei ergeben. Die Beiden sollen später in eine Baugruppe zusammengesetzt werden. 1. Mein Problem ist, dass ich, mit meinem Wissensstand, die roten und das blaue markierte Teile neu aufbauen müsste. Kann ich mit einem "Trick" die Teile rausspeichern ohne das ich Sie neu aufbauen muss? 2. Möchte ich die farbigen Teile animieren, da es sich um ein Haken handelt. Das balue Teil dient zur Rückfederung der roten Teile und müsste sich beim runterdrücken der roten Teile verformen, da es aus Kunststoff besteht. Ich habe leider überhaupt keine Ahnunug von Animationen oder Bewegungsstudien. Vielleicht hat einer einen Tipp wo ich mir diese Sachen aneignen kann. Danke! Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTrooper
TheTrooper Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTrooper
Hallo, ich denke, in der Zeit, auf der du auf eine (komplizierte) Antwort wartest, hast du die Teile neu gezeichnet. BTW. du kannst dir ja zumindest die Skizzen kopieren - oder auch per Screenshot auf einen zweiten Monitor legen. Dann sollte das noch schneller gehen. Gruß, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTrooper
Hallo, als erstes noch mal ein herzliches Willkommen hier im Forum bei SWX! [Klugsch**Modus] Unbedingt zukünftig über die gewünschten Strukturen nachdenken! Jedes spätere Einzelteil wird üblicherweise auch in SWX ein einzelnes Teil, bis auf Ausnahmen, natürlich (Schweißkonstruktion o.ä.). [/Klugsch**Modus] Du kannst das Teil möglicherweise einfach "retten", indem du das Löschen in dem Ordner Volumenkörper machst (und nicht im FeatureBaum unten), nachdem du das Teil - wie vorgeschlagen - 3 mal kopiert hast. Besser finde ich: Auf dem Ordner Volumenkörper kannst du auch diese Körper speichern, und dabei dann auch gleich eine Baugruppe erzeugen lassen. Voraussetzungen für beides ist, die Körper sind tatsächlich auch nicht verschmolzen. Diese Lösung rettet dieses Modell, und dauert nicht länger als 5 Sekunden (ca.). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTrooper
wir sprechen hier von max 15 Feature die Skizzen kannst du kopieren und hast schnell drei neue Teile erstellt oder mit dem 3x kopieren: beim löschen natürlich nicht Kindkomponenten mit löschen einstellen das ein oder andere Feature reparieren... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTrooper Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTrooper
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheTrooper
