| FMB |
Thema: Wert aus Excel mit benutzerdefinierte Eigenschaften verknüpfen (3839 mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012 SolidWorks 2018 Office 2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit Werte aus einer Excel-Tabelle mit einer benutzerdefinierten Eigenschaft einer Zeichnung zu verknüpfen= Beispiel: Zelle A1: 230 Eigenschaft "Spannung": 230 Über Hilfe wäre ich sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, eine Konstruktionstabelle, enthalten in einem Teil oder einer Baugruppe kann dies über $PRP@<Eigenschaft> gemacht werden. Dabei ist dann <Eigenschaft> der gewünschte Name. Bei einer Zeichnung gibt es ja gar keine Konstruktionstabelle... handelt es sich dann um eine eingebettete Tabelle? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein Exceltabelle die sich immer auf dem gleichen Pfad befindet, in dieser ist quasi eine Art Maske vorhanden ich der ich Werte für meine Konstruktion eingebe (Durchmesser, Breite, Kunde, Zeichnungsnummer etc.) In meiner Baugruppe und in den einzelnen Teilen meiner Baugruppe sind auch Exceltabellen hinterlegt. Diese Tabellen ziehen sich die Werte die sie benötigen aus meiner Ursprungs-Exceltabelle. Mir geht es jetzt um die Zeichnungsableitung, in dieser benötige ich die Information Kunde und Zeichnungsnummer. Ich könnte die benutzerdefinierten Eigenschaften in der Zeichnung von Hand ausfüllen, möchte aber eigentlich nicht die Sachen doppelt eingeben müssen und deswegen der Gedanke: KANN SICH DIE ZEICHNUNG DIE WERTE AUS DER URSPRUNGS-EXCELTABELLE HOLEN? Das mit $PRP@<Eigenschaft> klappt innerhalb der Baugruppe, aber wie kann ich das in die Zeichnung bringen?
erstellt am: 29. Aug. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Moin, nichts leichter als das. Es ist ohnehin üblich, im Blattformat viele Eigenschaften der Komponenten anzuziehen. Das Bild zeigt dir recht gut, wie du bequem die Eigenschaft auswählst. Die resultierende Syntax ist dann: $PRPSHEET:"Eigenschaft" ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, setz dich doch mal mit dem tab-builder auseinander. Mit dem sollten deine Aktionen funktionieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 29. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo zusammen, Wenn es Zahlenwerte sind-> dann einfach im 3D Teil od. Baugruppe eine Skizze einfügen mit ein paar Linien. Die Länge über die Ursprungs-Excel-Tabelle Steuern und eine Benutzerdefinierte Eigenschaft (im Teil od. Baugruppe) erstellen z.B.: "Spannung" mit der Bemaßung der 230mm langen Linie verknüpfen. Danach auf der Zeichnung die Eigenschaft mit wie von Heiko beschrieben mit $PRPSHEET:"Spannung" abrufen. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Aug. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
du übernimmst einfach von Tabelle 1 die Werte in Tebelle 2 (welche im Teil ist) und kannst diese Werte auf der Zeichnung wie schon oben beschreiben auslesen ich glaube direkt in der Zeichnung kannst du nicht auf Tabelle 1 zugreifen, kann mich aber irren lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle für die Antworten. Die genannten Wege waren mir zuvor schon bekannt, außer dieser Tab-Builder, den ich jetzt so auf Anhieb nicht wirklich verstehe. Mir geht es vorrangig um Alphanumerische Werte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
