| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Werkstoff wird in der Stückliste nicht angezeigt (5069 mal gelesen)
MrSpliss Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 28.08.2014
erstellt am: 28. Aug. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht stelle ich mich einfach blöd an, aber wäre trotzdem Dankbar für Hilfe Wenn ich in der Zeichnungsableitung der Baugruppe eine Stückliste einfüge, bleibt das Feld Material leer, obwohl ich den Einzelteilen ein Material zugewiesen habe. Kann mir da jemand weiter helfen?
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSpliss
In meinen Einzelteilen habe ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Material" hinterlegt, die mit der variablen "SW-Material@.." gefüllt wird. Vorteil: Ich kann die Variable "Material" auch von Hand mit etwas anderem, nicht assoziativen ausfüllen. Sehr hilfreich bei "gefaikten" Teilen, die nur so aussehen müssen, als ob Diese Eigenschaft kann ich dann in der Stückliste der Baugruppe abrufen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Aber damit komme ich leider nicht weiter. Ich brauche das zugewiesene Material auch zur Gewichtsberechnung. Leider sind diese Daten in der Vergangenheit recht Stiefmütterlich behandelt worden. Jetzt habe ich das Problem, die Teile rausfiltern zu müssen, die nicht "sauber" sind, wenn ich das Gewicht bestimmen will. Dabei wäre es sehr hilfreich, wenn die Stückliste sauber arbeiten würde. Dann würde ich ja auf einen Blick erkennen, wo nachgearbeitet werden muss und wo nicht. Sonst muss ich ja bei jeder Gewichtsbestimmung jedes Einzelteil prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSpliss
Wenn du dir die von mir mitgelieferten Bilder anguckst, hast du die Antwort auf deine Gewichts-Frage bereits gefunden. Das Gewicht eines Teils lässt sich genauso auslesen wie das Material. grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSpliss
Hallo, um es noch einmal klar zu machen. Der Weg, den GWS beschrieb, ist keine Option, die nur dann interessant wird, sobald man händisch eingreifen möchte. Es wird IMMER die Information des Materials (Gewicht etc.) über eine Dateieigenschaft in die Stückliste transportiert. Erstelle also - sofern noch nicht geschehen - in deinen Teilen und Baugruppen, vor allem aber unbedingt in deinen Vorlagen eine solche Eigenschaft(en), die mit dem Material etc. assoziiert ist. Und dann erstelle dir eine dazu passende Stücklistenvorlage, die auf diese Eigenschaftsfelder Bezug nimmt. So geht es. Und es wird dir NICHT automatisch zufliegen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSpliss
Falls das Problem ist, nicht zu wissen, welches Teil in einer Baugruppe kein Material und somit kein Gewicht hat, kann man sich die Suche und einzelne Bearbeitung sparen und die Baugruppenvisualisierung nutzen: 1. Baugruppe vollständig öffnen 2. „Evaluieren“ --> „Baugruppenvisualisierung“ 3. Spalte "Material" oder "SW-Material" anzeigen lassen 4. nach dieser Spalte sortieren --> alle Teile ohne Material sind in einem "Block" 5. einzelne oder mehrere Teile auswählen --> rechte Maultasche drücken --> Material zuweisen Ciao ------------------ Johannes Anacker 2. SOLIDWORKS Kundentag bei Bechtle 25.-26.09.2014 Neues aus der SOLIDWORKS-Welt, 50 Vorträge aus der Praxis an 2 Tagen und ein Abendevent ... ich bin dabei! SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSpliss
Hallo, die Verwendung von Dateieigenschaften ist bei vielen Windows-Programmen und -Dateien üblich. Ich denke da an die MP3-Sammlung mit Interpret, Album und Genre, genauso, wie bei meinen Digitalfotos die Blende, Belichtungszeit etc. enthalten sind. Diese gängige, von Windows etablierte Vorgehensweise zum "Transport" von Informationen benutz SWX halt auch. So können dann diese Infos, u.a. die über das verwendete Material, von einer Dateieigenschaft nicht nur in die Stückliste, sondern auch in das Blattformat, in den Windows Explorer und auch in ein PDM-System transportiert werden. Und sofern man diese Felder einmalig(!) in seinen Vorlagen eingerichtet hat, ist auch gar kein zusätzlicher Aufwand mehr gegeben. Aber wenn man es nicht gemacht hat, kommt jetzt natürlich ein Schwung Nacharbeit auf einen zu; verständlich, wenn man da nicht "amused" ist. Schönen Feierabend dennoch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSpliss
Die Baugruppenvisualisierung ist kein Zwischenschritt, sondern dient der Kontrolle. Mit ihrer Hilfe kann nach allen Eigenschaften sortiert werden. So sieht man schnell, welches die schwersten, teuersten, meist verwendetsten, schönsten (?), ... Teile in einer BG sind. Das Material sollte bei der Teilerstellung entweder schon via Vorlage zugewiesen sein oder am Anfang der Modellierung zugewiesen werden. Ciao ------------------ Johannes Anacker 2. SOLIDWORKS Kundentag bei Bechtle 25.-26.09.2014 Neues aus der SOLIDWORKS-Welt, 50 Vorträge aus der Praxis an 2 Tagen und ein Abendevent ... ich bin dabei! SolidLine AG bei Facebook Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Heiko Soehnholz So sieht´s leider aus.... Vor allem muss ich mich jetzt erst einmal mit unserer CAD-Admin im Stammwerk auseinandersetzen, damit die die Vorlagen ändern.... Betrifft mittlerweile ca. 7000 Datensätze Aber trotzdem Danke!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Aug. 2014 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrSpliss
Hallo MrSpliss, Zitat: Betrifft mittlerweile ca. 7000 Datensätze
bei der Anzahl von zu prüfenden Datensätzen würde ich für die Nacharbeit mir gedanken machen hier ein Makro und z.B. PAC4SWX oder den Taskplaner (je nach SWX Version) zu verwenden. Über so einen Makrobatch müsstest du dir z.B. eine Liste ausgeben lassen können für alle Teile die kein Material zugeordnet haben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
