| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Positionsnummern in Strukturbauteil (2958 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab grad noch ein Problem mit meinem Kübel. Ich habe ihn ja als Strukturbauteil erstellt.Also ein Teil was aus mehreren Strukturbauteilen besteht. Wenn ich nun eine Zeichnung mache. und da Positionsnummern vergeben möchte sagt SW ich solle eine Ansicht auswählen usw dann Detaillierte Pos. NR. erstellen. nun ist das Teil, Pos.1 und die Strukturbauteile 1.1 und 1.2 usw. So weit so gut. nun möchte ich da es sich um Kant-teile handelt, Einzelteil Zeichnungen machen.(über Körper auswählen) Damit ich die Teile auseinander halten kann wäre es schön wenn ich den Teilen eine Pos. geben könnte. (Die aus der Stückliste) Das wären ja die Nummern 1.1 und 1.2 usw. SW macht aber immer nur die 1. von dem gesamt Teil. wie kann ich SW überzeugen Die richtige POS.NR. zu verwenden? Außer händisch sie einzutragen. LG Sven Suche habe ich benutzt aber leider nichts passendes gefunden.
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich noch ein Problem. Stückliste erstellt und Pos.NR. vergeben. wenn ich nun in der 2. Ansicht Positionsnummern vergeben möchte, geht das nicht. Da möchte SW eine Zuschnittsliste Erstellen. Es muß doch gehen das SW einfach die Positionsnummern aus der Stückliste übernimmt die ja schon da ist und in der alle Informationen enthalten sind die ich brauche. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, für das erste Problem fällt mir nur ein das Objekt des Stücklistensymbols mit einem Bezugstext zu Verknüpfen (siehe Video .txt weglöschen). Das zweite Problem kann ich nicht nachvollziehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 28. Aug. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke erst mal für eure Antworten. Also ich habe es nun nur mit Zuschnittsliste versucht. Da geht es soweit das SW die Positionsnummern richtig vergibt auch auf zusätzlichen Blättern. Soweit so gut. Nun bekomme ich aber keinerlei Informationen in die Zuschnittsliste. Beschreibung Länge usw. Die in der Stückliste kein Problem sind. Kann man die event. gleich setzen? nun ist ja auch die Position 1 in der Zuschnittsliste nicht gleich mit der Positionsnummer 1.1 in der Stückliste. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Moin, die Infos, aus den Zuschnittslisten-Elementen kannst du sowohl in der Stückliste, wie auch in der Zuschnittsliste abrufen. Du musst diese zuvor nur einmalig angepasst haben (Spalten hinzufügen, Eigenschaften zuordnen etc.), so wie man es auch mit der Stückliste machen kann/muss. Danach kannst du diese ja als Vorlage abspeichern und 1000fach wiederverwenden. Mit der rechten Maustaste in die ZL kannst du Spalten hinzufügen, die Vorlage später speichern... Indem du die Spaltenüberschriften (A, B, C..) anklickst, kannst du im FM dann die gewünschten Eigenschaften auswählen. Per DnD kannst du auch die Spalten verschieben oder schmäler/breiter machen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke es lag wohl an der Vorlage der Zuschnittsliste. ich habe nun mal den ganzen Ordner aufn Stick kopiert und die Zeichnung auf meinem Schleppi geöffnet. Da zeigte mir SW die Stückliste und Zuschnittsliste genau so an wie auf dem Rechner erstellt. Dann habe ich die gelöscht und eine neue Zuschnittsliste erstellt und die sah dann komplett anders aus und ging auch so zu bearbeiten wie du es beschrieben hast Heiko. Nun habe ich diese Vorlage vom Schleppi auf den Rechner kopiert und es funzt alles wie gewünscht. Vielen Dank für eure Mühe. LG Sven
