  Automatisch gespeicherte Version öffnen?
AMB
Autor Thema:  Automatisch gespeicherte Version öffnen? (1732 mal gelesen)
Manuela83
Sehen Sie sich das Profil von Manuela83 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuela83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuela83
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan das Problem, wenn ich an Baugruppen gearbeitet habe und diese dann in Solidworks schließe und nach z.Bps. ner Stunde neu öffnen, kommt immer die Meldung:
Eine automatisch gespeicherte Version von .... ist verfügbar. Soll die automatisch gespeicherte Version geöffnet werden?
Was bedeutet das und wie werde ich diese Meldung los?
LG Manu
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuela83 10 Unities + Antwort hilfreich
das bedeutet, dass SolidWorks bei einem Absturz o.ä. eine Sicherungskopie erstellt hat. Die Sicherungskopien werden im Task-Fenster unter Wiederherstellung aufgelistet.
Hier kannst du die Kopie mit der rechten Maustaste löschen. Dann verschwindet auch die Meldung.
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 22. Aug. 2014 editiert.]
Manuela83
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
