| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Zeichnung-Kopierte Ansicht - Teil austauschen (2066 mal gelesen)
MoselJosef Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 50 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnung habe ich ein Teil(Zeichenansicht1) mit Bemaßung kopiert; dat gibet jetzt 2x. Nun möchte ich das "Teil_kopiert"(Zeichenansicht2) mit einem ähnlichen Teil austauschen, dann brauch ich dat nicht neu zu bemaßen. Mit dem Explorer ist dies leider nicht möglich da das Teil(Zeichenansicht) im Blatt kopiert wurde. Beim googlen ist mir aufgefallen, das es in SWX 2014 eine Funktion gibt die Modelle in Zeichnungen austauscht. Leider arbeiten wir noch mit SWX 2012 Hat da wer ne IDEE Gruß Jupp ------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Hallo, ohne es jetzt getestet zu haben: Kannst du nicht die komplette Zeichnung kopieren. Dort dann das Teil im Explorer ersetzen und dann die Ansicht von der neuen in die alte Zeichnung kopieren? ------------------ Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 21. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Hallo Jupp, ganz einfach: gehe einfach auf öffnen, klicke dann in Öffnen-Dialog auf Referenzen, Doppelklick auf das zu tauschende Teil -> dann das zu ersetzende wählen und gut is. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du Fuchs! Vielen dank für den Hinweis. Werde ich gleich mal ausprobieren, hoffentlich klappt das kopieren Ansichten+Bemaßung von Zeichnung1 zu Zeichnung2. Gruß
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...gehe einfach auf öffnen, klicke dann in Öffnen-Dialog auf Referenzen, Doppelklick auf das zu tauschende Teil -> dann das zu ersetzende wählen und gut is....
Täusche ich mich da oder hat er dann nicht das Teil in beiden Ansichten getauscht? Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen auf einem Blatt zwei "identische" Ansichten von unterschiedlichen Teilen sein. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist das Problem im Explorer, es werden alle Teile getauscht. Hier habe ich eine Kopie vom Teil die fortlaufend nummeriert wird. Eventuell gibt es eine Funktion wie in SWX 2014, nur versteckt irgendwo im MenüDschungel. ------------------ SWX2008 Prof. Notebook Fujitsu Siemens H240 FireGL V5200 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Zitat: Original erstellt von MoselJosef: ...hoffentlich klappt das kopieren Ansichten+Bemaßung von Zeichnung1 zu Zeichnung2. ...
Das funktioniert. Das mache ich häufiger. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bemaßung wird beim austauschen über den Explorer nicht aktualisiert. Diese wird zwar mit kopiert, behält aber die Bemaßungspunkte vom alten Teil. Es kommt eine Meldung über irgendeine IP die nicht mit der aktuellen Datei übereinstimmt. Dann werden ich die Kopie mal neu bemaßen, auf jeden Fall eine neue Variante Zeichenansichten auszutauschen. Gruß Jupp
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
Hallo, dann wäre es ja in 2014 keine neue Funktion mehr gewesen, oder?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
- Kopiere die Ansicht in eine neue, temporäre Zeichnung,
- speichere und schließe diese,
- öffne sie neu und tausche dabei die Referenz aus wie oben beschrieben
- Kopiere die Ansicht wieder zurück in deine Ausgangszeichnung
Aber: Du hast dann auf einer Zeichung Referenzen zu 2 Modellen. Willst du das wirklich? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 22. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoselJosef
ist der zweite teil wirklich ein kopie des ersten teiles, oder hast den teil ein zweites mal modeliert? in zweiten fall: wie soll solidworks welche kante welche ist? lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
