  Benutzerdefinierte Eigenschaften von Einzelteil in Baugruppe
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften von Einzelteil in Baugruppe (870 mal gelesen)
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
Win 10 Prof.; 64Bit
SolidWorks 2018 Sp5.0
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 21. Aug. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Freunde,
ich bräuchte Hilfe von Euch und zwar habe ich mit der Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften für Part erstellt. Nun meine Frage wenn dieses Teil in eine Baugruppe eingefügt wird möchte ich diese Werte auch in den BG-Eigenschaften haben, kann man diese Werte Verknüpfen? [siehe Bilder]
Mfg
Pepe
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
In die Eigenschaften der Bg zu schreiben ist m.E. nach nicht zielführend, ...stell dir Vor du hast mehrere Teile mit diesen Eigenschaften, welche soll sich da die Bg raussuchen.
Die Eigenschaften der Parts kommen sinvoller Weise in die Stückliste.
Die Stücklistenspalten können so gestaltet werden, dass sie alle Eigenschaften der Komponenten auslesen können.
Man kann aber nur Eigenschaften auswählen, die in mindestens einer Komponente angelegt sind.
$PRP sind Eigenschaften vom aktiven Dokument, in deinem Fall der Baugruppe.Da werden logischer Weise die Eigenschaften der Einzelteile nicht aufgelistet.
Klick zur Hilfe
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
