| FMB |
Thema: Dateinamen ändern-Zeichnung (5976 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie macht ihr das? Ich konstruiere ein Teil leite davon eine Zeichnung ab. Es gibt bei uns keine Artikelnummern oder PDM. Daher kommt es vor das ich den Dateinamen des Teils ändern muss. Somit ist ja auch der Bezug zur Zeichnung weg. Gibt es eine Möglichkeit den Bezug zu behalten? So das SW automatisch, wenn ich den Dateinamen ändere den Namen der Zeichnung mit ändert. Ich habe schon versucht beides zu ändern aber das Funktioniert auch nicht. Das heißt... Dateiname- Test1.SLDPRT und Zeichnung- Test1.SLDDRW benenne ich um in Test2.... Wenn ich dann sage Zeichnung von Test2 erstellen. sagt SW - Zeichnung schon vorhanden...soll diese geöffnet werden ...JA...öffnet sich eine Leere Zeichnung. Wie handhabt ihr das? LG Sven
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Moin, einfach das Teil und die Zeichnung in SW öffnen. Dann Teil mit "Speichern unter" unter dem neuen Namen abspeichern und anschließend die Zeichnung normal speichern. Oder du benennst auf Explorer-Basis um und musst beim öffnen der Zeichnung den mithilfe der Referenzen (Button im Öffnen-Dialog) das neu benannte Teil zuweisen. Ich finde Möglichkeit 1 entspannter...ist aber Ansichtssache. €: Die Möglichkeit vom Vorposter hab ich bisher immer gekonnt übersehen . Geht das zuverlässig auch wenn die Dateien an völlig unterschiedlichen Orten liegen? [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: Original erstellt von riesi: Datei-Explorer -> RMT auf Teil oder Baugruppe -> SolidWorks -> umbenennen...
Wieder was gelernt, das hatte ich bisher total übersehen. Seit wann gibts dieses RMT-Menü? Allerdings sehr zeitintensiv, wenn die zu durchforstenden Verzeichnisse recht voll sind. Da finde ich die Vorgehensweise 1 vom Captain doch effektiver. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Zitat: Original erstellt von Captain Feature: ... Geht das zuverlässig auch wenn die Dateien an völlig unterschiedlichen Orten liegen? ...
Nein! SWX sucht - ausgehend vom aktuellen Verzeichnis - in die Unterverzeichnisse. Aber nicht beliebig "quer".
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Heiko da muss ich widersprechen sobald der SWX Explorer mehrer Verzeichnisse eingestellt hat, werden die Pfade auch beim Umbenennen im Windows Explorer angewendet zumindest hatte ich das Problem vor einem Jahr ca. aber da mir der SWXExplorer eh nicht liegt, wurde das beim letzten Mal nicht mehr aktiviert Aber du kannst sicher besser sagen, ob das nur ein Bug war, oder noch immer so ist. lg Martin
------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Martin, nö: Der SWX-Explorer, wie auch SWX selbst, suchen nicht selbsttätig in anderen, beliebigen Verzeichnissen. Sondern nur in Unterverzeichnissen. Punkt. Mit der Angabe von Suchpfaden, bzw. Referenzierten Dokumenten kann man SWX/Explorer veranlassen, auch in diesen zu suchen. Aber wehe, man hat dies nicht gemacht... Aber die Pfade, die *woanders* sind, werden nach-wie-vor nicht berücksichtigt werden. Und hier wartet schon die nächste Falle. Ich denke, ich kann meine Behauptung so stehen lassen... Denn: Erst wird ja erst aktiv, wenn man selbst aktiv war! Schönen Feierabend. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Heiko genau das mein ich ja wenn ich dem SWX -Explorer sage, er soll in diesen und jenen Ordnern suchen erst dann verwendet die oben beschrieben Funktion (rmt solid works umbenennen) diese Ordner auch, womit ich nicht gerechnet hätte denn für mich war nicht klar ersichtlich, das eine Einstellung in diesem Programm, Auswirkungen auf diese Funktion hat Kann aber auch sein, das es damals ein Bug war. (ich verwende den SWX-Explorer nicht mehr) lg Martin
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo nochmals, das Kontextmenü wird zwar im WINDOWS-Explorer angezeigt, verzweigt dann aber auf Funktionen des SWX-Explorers! So verquicken sich dann die Welten auf undurchschaubare weise! Aber im Prinzip war (früher) NUR der SWX-Explorer in der Lage, die Referenzen zu berücksichtigen. Dann wurde einiger seiner Funktionen (Pack and Go, Umbenennen etc.) auch an andere Stelle verbracht. Ins PullDownMenü Datei in SWX, oder eben auch in den Windows-Explorer. Die lokalen Suchpfade, die man in SWX unter Dateipositionen angeben kann, werden übrigens auch in die Indizierungs-Funktion von Windows gegeben, damit über den Index ein schnelleres Suchergebnis geliefert werden kann. Allerdings hat SWX hier auch Änderungen im laufe der Zeit vorgenommen. Die Suchpfade dienen in erster Linie dem Suchfenster rechts oben in SWX. Wichtiger ist für die Anwender (und Umbenennen) die Angabe der Dateipositionen / Referenzierte Dokumente. Auch geändert wurde vor einigen Jahren / Versionen die Suchreihenfolge bei anziehen der Referenzen. Alt: Im Speicher / Im aktuellen Verzeichnis / im relativen Pfad ... Neu: Im Speicher / Im bekannten Verzeichnis /... So fielen dann alle auf die Nase, die sich Kopien von ganzen Projekten einfach per Windows-Explorer gemacht hatten. Denn nun wurden bei Öffnen der Bgr.-Kopie die Referenzen aus dem Original-Verzeichnis angezogen. Das gab Stress - auch bei mir! Seit dem bin ich vorsichtig mit einfachen Pauschalaussagen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker Maschinenbau 80?100% (m/w/d) | Minenräumsysteme | We create safe environments ? Wir beseitigen explosive Bedrohungen und bringen Lebensräume zurück. Unsere innovativen und bewährten Technologien verbinden wir mit operativer Einsatzerfahrung. Damit stellen wir die effiziente und nachhaltige Räumung von Landminen und anderen Munitionsformen sicher. Als inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz und Produktionsstandort in Deutschland sowie regionalen Niederlassungen zählen wir weltweit zu den führenden Anbietern.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Guten Morgen Zusammen, ein Mittel welches das Problem ganz einfach löst. Im Dateinamen darf sich nichts befinden was durch eine Konstruktionsänderung Einfluß auf den Dateinamen hat und dieser umbenannt werden muß. Führt nur zu einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und wird am Ende doch öfters vergessen oder aus Zeitmangel so belassen. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
