| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Fragen zum Radien erstellen (3710 mal gelesen)
Mythego Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.08.2014
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wollte zur Übung mit Solid Works 2013 mein Handy nachzeichnen, nur leider bekomme ich die Radien dafür nicht hin. Bei der einen Skizze soll ein Umlaufender Radius um das abgerundete Viereck erstellt werden. Dabei soll die untere Kante einen 8 Millimeter, der Rest einen ein Millimeter Radius bekommen. Die Radien sollen ineinander übergehen. Bei mir funktioniert es nur mit einem Radius, ansonsten gibt es Fehlermeldungen. Bei der zweiten Skizze soll der 8 Millimeter Radius (auch umlaufend) nicht vollständig ausgeführt werden. Ich denke dass dies mit dem Offset gehen sollte, aber ich komme mit den Einstellungen dort nicht zurecht, da ich keinen Eckpunkt auswählen kann und sich ansonsten nichts ändert beim Einstellen. Kennt ihr da einen Ansatz mit dem ich es probieren kann oder was ich falsch machen könnte? Oder kennt ihr ein Tutorial, wo das erklärt wird? Danke schonmal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Aug. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mythego
...mach die Radien nicht in der Skizze sondern am Volumen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
babyjail Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.07.2014 SW 2014 x64 Premium SP 2.0 HP Z420 Workstation
erstellt am: 19. Aug. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mythego
Hm, so ganz schlau werde ich nicht aus deiner Skizze. Schau mal die angehängten Bilder an. Bezüglich des ersten Teils: So wie bei "Radien_1" willst du es ja nicht haben, nehme ich an. Ich gehe mal davon aus du hättest gern einen variablen Radius, schau mal das Bild "radien_variabel_1" an, sollte elbsterklärend sein. Bezüglich des zweiten Teils: Da gibt es mehrere Ansätze, ich würde da mit zwei Volumenkörpern arbeiten. Als erstes den unteren, dann den zweiten (in deinem Fall 2mm dicken) oben drauf. Beim zweiten Feature darfst du die beiden Körper nicht verschmelzen, dann kannst du auf den 2mm starken Quader den 8mm-Radius raufpfrimeln. Danach dann die beiden Körper mit dem "Kombinieren"-Feature verschmelzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mythego
Hallo babyjail und Mythego, Zitat: Bezüglich des zweiten Teils:Da gibt es mehrere Ansätze, ich würde da mit zwei Volumenkörpern arbeiten. Als erstes den unteren, dann den zweiten (in deinem Fall 2mm dicken) oben drauf. Beim zweiten Feature darfst du die beiden Körper nicht verschmelzen, dann kannst du auf den 2mm starken Quader den 8mm-Radius raufpfrimeln. Danach dann die beiden Körper mit dem "Kombinieren"-Feature verschmelzen.
Ich würde hier nicht mit Mehrkörpermodelierung arbeiten sondern die Flächen mit einer Trennlinie Trennen und dann verunden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mythego Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Unterseite hat schonmal wunderbar geklappt. Hab das Teil mal aus dem Programm kopiert, so ists besser zu erkennen. Bei der Oberseite wird beim Varablen Radius leider nur der 1 Millimeter Radius erstellt, auch wenn ich die 8mm eingebe. Wenn ich versuch erstmal nur den 1mm Radius zu erstellen vervollständigt das Programm den Radius leider "um die Ecke" so dass ich den 8 mm Radius danach nicht mehr zeichnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mythego
Hallo, deswegen solltest du es mal so versuchen: - Aufsatz eckig lassen - alle keine Eckradien herstellen - 3 Kanten mit R=1 Verrunden - 1 Kante mit R=8 Verrunden - Dann erst die Ecken mit R=? verrunden Sollte gehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2014 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mythego
Hallo Mythego, bei mir funktioniert es mit dem variablem Radius, natürlich kann auch meine Ausgangsgeometrie der Grund hierfür sein, da du dein Bauteil nicht hochlädst oder zumindest ein DUMMY an dem die selben Eckparameter herrschen wird es aber allen so gehen. Den Verlauf zwischen den Radien 1 auf 8 habe ich ein bisschen modifiziert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mythego Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe es mit dem Eckig lassen und dann Abrunden probiert und so hat es geklappt. Wenn ich den Verlauf änder gehts auch, da war wohl der Rand zu nah dran. Vielen Dank für die Hilfe Werd beim nächsten mal dann gleich das Bauteil hochladen^^ [Diese Nachricht wurde von Mythego am 20. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
