| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Walzung abwickeln (2079 mal gelesen)
madmax1984 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.01.2010 Solid Works 2011 SP. 2
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen: Im Anhang habe ich euch zwei Dateien hochgeladen. Die eine heißt "Walzung" und die andere "Walzung komplett". Wie Datei "Walzung" habe ich als Blech erstellt damit ich am Ende eine Abwicklung erhalte. Klicke ich allerdings auf abwickeln bekomme ich keine Abwicklung. Leider weiß ich nicht wo mein Fehler liegt. In Blechabwicklungen kenne ich mich kaum aus. Bei der zweiten Datei "Walzung komplett" habe ich fünf Walzungen zusammengepackt. Hier habe ich jetzt das Problem, dass ich zwischen den einzelnen Komponenten im Bereich der Walzung keine Anbindung zwischen den Blechen habe. Gibt es da im Solid works eine Funktion, die die Bleche automatisch miteinander anbindet damit ich keinen "Luftspalt" habe? Am Ende soll diese Konstruktion eine Verkleidung für eine Theke werden. Das Blech ist nur 1mm dick, das heißt den "Luftspalt" kann man nicht zuschweißen da sich sonst das komplette Blech verwindet. Ich hoffe ihr habt verstanden wo ich Hilfe benötige. Ich danke euch allen schon mal recht herzlich im Voraus! Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax1984 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
madmax1984 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Aug. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Hallo, wenn Du mit Blech anfängst dann bleibe auch bei Blechfeatures --------> Dann klappts auch mit der Abwicklung Grüße Andreas
PS: Ne 2011 hab ich nicht mehr am Start daher ein kleines Video ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax1984 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Aug. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Hallo Jan, ich sehe gerade, Du hast es schon geschafft. Hier habe ich eine Anleitung, wie Du es evtl. auch machen könntest. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 16. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madmax1984 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke Lenz für die Antwort. Deinen Lösungsweg habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Der andere hat zu dem Ergebnis geführt wie er auf dem Bild im Anhang zu sehen ist. Zwischen den gewalzten Radien ist ein "Luftspalt" von ca 6mm. Im CAD ist dieser "Luftspalt" nicht. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe die Abwicklung so mit dem Laser ausgeschnitten wie ich sie mit dem CAD Programm erstellt habe. Wäre toll wenn Ihr mir nochmal helfen könnt. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Moin, ohne dein letztendlich modelliertes Teil ist es nur ein Ratespiel. ich versuche es trotzdem: Vielleicht hast du in der Abwicklung die Optionen "Eckenbehandlung" / "Biegungen vereinfachen" aktiv. Gerade die letztere könnte der Übeltäter sein... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Hallo Jan, zwei Gedanken zu Deiner Arbeit: - Das gelaserte Blech hat ja rechtwinkelige Kanten. Das sollte bei der Modellierung berücksichtigt sein. Bei meiner Anleitung ist das der Fall. - Dein Blechsegment wird gerollt. Hierbei kommt es wahrscheinlich zu einer Materialstreckung die mit dem eingestellten Wert im Programm nicht übereinstimmt. Gruß Lenz Ich sehe gerade, so groß wie der Spalt ist, wird in erster Linie die Vermutung von Heiko zutreffen. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 18. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
madmax1984 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es lag an den Optionen "Eckenbehandlung" / "Biegungen vereinfachen". Nachdem ich die Haken entfernt habe haben wir es erneut geschnitten und gewalzt und siehe da, es klappt. Vielen Dank Heiko für den Tipp!! @ Lenz + Andreas: nochmal vielen Dank für eure ausführliche Beschreibung!!!! Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madmax1984
Ich möchte noch hinzufügen. Wenn du das Teil dann schon mal konstruiert hast (teilweise ohne Blech Features) und Sw daher nicht abwickelt. (manchmal bekommt man auch solche Datein von Kunden) Kannst du das Teil auch in .step oder .x_t speichern. Dann diese öffnen und zu Blech konvertieren. Dann wickelt SW es wieder ab. LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
