| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Skizzierebene ändern nicht möglich (1510 mal gelesen)
Ragnarooeck Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 14.08.2014
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich bin neu und steh vor einem unlustigen Problem bei Solid Works 2013. Ich hab ein Teil gebaut und nachträglich geändert. Somit konnte die verwendete Ebene nicht mehr gefunden werden und brauchte eine neue Referenz. Die Referenz habe ich gezeichnet, kann sie aber nicht auswählen bei "Skizziereben bearbeiten" Ws. ist das nur ein billiges rumklicken aber ich hadere schon Stunden damit MFG Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ragnarooeck
Die Ebene zu bearbeiten gelingt dir nicht, weil zu dem Zeitpunkt des Features deine neu erstellte Ebene noch nicht existiert. Stichwort Eltern/Kind-Beziehungen. Je nachdem, was du als Referenz für die neue Ebene verwendet hast, kannst du sie vlt.nach oben schieben.(D&D) Versuch das mal! Noch besser wäre es, die Ebene im Einfügemodus vor dem Feature zu erstellen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für die schnelle Antwort Das Problem ist D&D funktioniert leider nicht ich musste sie seperat erstellen kann ich das noch irgendwie anders lösen denn das Problem kann ja für spätere Features auch bestehen
[Diese Nachricht wurde von Ragnarooeck am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ragnarooeck
Hallo, einfach vor dem Erstellen der neuen Ebene den Eifügemodus vor das zu ändernde Feature. Dann solltest du anschließend auch die neue verwenden können. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ragnarooeck
Zitat: kann ich das noch irgendwie anders lösen denn das Problem kann ja für spätere Features auch bestehen
Ja, das geht. Das Problem kannst du vermeiden, wenn du beim Erstellen der neuen Ebene nichts als Referenz verwendest, was laut Featurebaum erst später entstanden ist/ entstehen soll. In deinem Beispiel kannst du also beim ändern der Skizzierbene keine Ebene verwenden, die laut Entstehungshistorie jünger ist. ....zB: meine kleine Schwester kann nicht vor mir auf die welt gekommen sein. Am einfachsten umschiffst du dieses Problem mit dem Einfügemodus. siehe Antwort von Jörg oder in meinem ersten Beitrag auf den Link klicken.
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ragnarooeck
Hallo Olaf, ...wer lesen kann... Hätte ich deinen Post richtig gelesen hätte ich mir meinen sparen können ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
