| SPS |
Thema: Schraub durch Schnitt nur teilweise geschnitten (2897 mal gelesen)
MarDoe Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2014 Solid Works 2014 (Student) Windows 7
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier thematisch richtig. Für eine Projektarbeit ging es darum eine Getriebe zu konstruieren. bei einem wichtigen Schnitt, der die Funktion des Schalthebels beschreibt, wird nun leider eine Schraube NICHT MITTIG geschnitten. Wenn ich die Schraube nun vom Schnitt ausschließe wird Sie viel zu groß im Gegensatz zum Gewinde dargestellt, wenn ich sie schneide, nun ja , dann ist sie geschnitten, was ja eigentlich auch nicht sein soll. Wie soll ich da nun verfahren? Danke für die Hilfe schonmal Mit freundlichen Grüßen MarDoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Also ich kann von den Fotos deine Beschreibung nicht ganz nachvollziehen. Wenn du dein Modell einstellst und das nicht die 2014er Version schau' ich mir das gerne an. Gruß FBauer PS: eine ausgefüllte System-Info erleichtert zudem das Raten, mit welcher Version du arbeitest ;-) ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Witzige "Screenshots". Verstehe ich Dein Problem richtig, daß Du die Bohrungen nicht mittig schneidest, und nun erwartest daß sich die Schrauben an diese Darstellung anpassen? Bohrungen werden normalerweise mittig geschnitten. Gerade wenn man da irgendwas dran sehen soll ist das auch unbedingt einzuhalten. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarDoe Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wäre wenn die 2014er version, allerdings bin ich leider grade nicht am richtigen PC. Fyodor hat es genau richtig verstanden. allerdings sind die Bohrungen selber nicht wichtig zum funktionsverständnis, nur sie liegen grade ungünstigerweise dort. Den Systeminfo Tip werde ich mir zu Herzen nehmen, habe mich grade frisch angemeldet. Ich studiere Maschinenbau und bin daher kein gelerntes Technischer Zeichner oder ähnliches und weiß daher nicht wie man dieses "Problem" in der Wirtschaft lösen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Hallo MarDoe, wenn die Bohrungen nicht relevant sind, dann leg doch deine Schnittlinie an denen vorbei. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Hallo MarDoe, alternativ könntest du die Schrauben auch gleich ganz aus der Schnittansicht ausblenden, dies dann aber evtl. in der Etikette mit vermerken z.B. "Darstelung ohne Normteile" oder so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
ich drücke es mal so aus: wenn ich der Vortragende/Überprüfer deiner Arbeit bin, stelle ich mir folgende Fragen: Warum passen die Kernbohrungen der Gewinde nicht zu den Schraubendurchmessern Warum sitzen die Schrauben nicht auf der selben Position der Bohrungen? Warum fehlen die Schrauben in dem Schnitt? Meine Erfahrung hat gezeigt, das gerade offensichtliche Nebensächlichkeiten, das grösste Ärgernis darstellen können. Da wurde diskutiert: Warum sind da keine Mittellinien in einem zwischen Ausdruck für eine Konstruktionsfrage enthalten? So arebiten wir hier nicht.... Wie funktioniert die Kupplung (vorgegebener Kaufteil) .... obwohl man eigentlich 5cm weiter links die Frage gestellt hat.... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarDoe Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine ganzen Antworten Ich werde den Schnitt dann wohl nochmal neu anlegen und alles neu schraffieren etc, sodass auch die Schrauben an der passenden Stelle geschnitten werden. Eine nachträgliche Änderung der Schnittlinie funktioniert leider nicjt, weil solid works dann plötzlich , warum auch immer, verschieden Komponenten in der schnittansicht wahllos verschiebt. Neu angelegt geht aber alles. Bevor man wegen sowas Punktabzug kassiert besser nochmal etwas zeit investieren. Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Prüfung Technisches Zeichnen: Ich war fertig, hatte die Arbeit bereits abgegebe, Da noch Zeit war und keine Pflicht den Raum zu verlassen, habe ich noch etwas mit den Druckeinstellungen herumgespielt, im Endeffekt wurde mir das dann als unwissenheit angelastet... und mit Punkteabzug belohnt... Heute lache ich darüber lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Warum ... Warum ... Warum ...
Die ganz einfache Antwort auf alle diese Fragen gleichzeitig lautet: Weil der Schnitt nicht mittig durch die Schrauben geht.Die Grundregel lautet, dass Bauteile (und zwar völlig unabhängig, ob Normteil oder nicht) dann nicht geschnitten dargestellt werden, wenn es Vollkörper sind, die mit ihrer Längsachse in der Schnittebene liegen. Letzteres ist hier nicht der Fall, also werden die Schrauben geschnitten dargestellt. Schrauben ausblenden ist auch doof, und die vollen Schrauben vor der Schnittebene, das geht überhaupt nicht. Die Fragen die das aufwirft, sind oben schon zu lesen. Natürlich wäre es schöner, wenn die Schrauben mittig geschnitten würden, aber eine Konstruktion muss zunächst mal funktionieren, und sämtliche Elemente auf einer Symmetriebene anzuordnen, geht halt nicht immer. Wenn die Schrauben dort sein müssen, wo sie sind, und der Schnittverlauf so sein muss, wo er ist, dann sieht das halt so aus. Am besten wäre, den Schnittverlauf zu ändern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarDoe Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Roland Schröder für diese ausführliche Antwort. Gesetzt dem Fall ich würde den Schnittverlauf nicht ändern, müsste ich dann trotzdem Mittellinien in die geschnittenen Schrauben setzten? Nur aus Interesse, den Schnitt habe ich mittlerweile erneuert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Hallo Roland, mir ist das alles sehr bewusst, ich kann dir nur meine Erfahrung mit Konstruktionsleitern bzw Prüfern weitergeben, da verliert jede noch so richtige Antwort ihre Bedeutung. Meine Vermutung ist ja, das diese Personen damit von Ihren "Stärken" ablenken wollen, aber wenn diese eben über dein Geld oder deine Prüfungsergebnisse bestimmen, heists durchbeissen (Die Erfahrungen stammen teilweise aus der Zeit als Leihtechnicker, da kannst nicht einfach die Wahrheit sagen ) LG Martin
erstellt am: 13. Aug. 2014 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ...da verliert jede noch so richtige Antwort ihre Bedeutung. ...da kannst nicht einfach die Wahrheit sagen )
Ja, da hast Du Recht. Diesen dokumentarischen Charakter hatte ich in Deinen aufgezählten Fragen nicht erkannt. Und wir sind uns wohl alle darin einig, dass es am besten ist, das fragliche Darstellungsproblem und die daraus folgenden möglichen Missverständnisse und Fragen durch geschicktes Nutzen der gegebenen Zeichnungswerkzeuge zu vermeiden. Eine verständliche Zeichnung ist man dem Kollegen oder Kunden, der sie nachher lesen muss, ja immer (und bei ungewöhnlichen Konstruktionen erst recht) schudig. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
ist vielleicht auch nicht so deutlich hervor gegangen, also was solls und einige der bemerkungen waren echt bei Ausdrucken aus dem 3d model raus....(die Frage nach der Mittellinie....) das ist ja noch keine abgegebene Zeichnung und es kamen noch viel bessere Fragen leider habe ich das nicht alles mitgeschrieben aber zum Glück ist es nicht immer so lg Martin
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarDoe
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: D...Die Grundregel lautet, dass Bauteile (und zwar völlig unabhängig, ob Normteil oder nicht) dann nicht geschnitten dargestellt werden, wenn es [b]Vollkörper sind, die mit ihrer Längsachse in der Schnittebene liegen...[/B]
Danke, nach vielen Jahren mal wieder was richtig gestellt. Ich hatte irgendwie fälschlicherweise im Kopf, dass sich diese Regel auf Verbindungselemente wie Schrauben etc. bezieht. Dabei steht's ausdrücklich so wie von dir beschriebn drin in der Norm. Wer lesen kann- und das auch hin und wieder tut- ist wie immer eindeutig im Vorteil ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
