  Explosionsansicht Animationsgeschwindgkeit
Cloud-basierte Elektrokonstruktion
Autor Thema:  Explosionsansicht Animationsgeschwindgkeit (2196 mal gelesen)
Usakcano
Test
Sehen Sie sich das Profil von Usakcano an!   Senden Sie eine Private Message an Usakcano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Usakcano
erstellt am: 12. Aug. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppen-Explosion erstellt, welche ich anschließen animiert habe..
Möchte aber die Sekunden der Animation erhöhen von derzeit 8 Sekunden auf 15 oder 20 Sekunden, nur wie bekomme ich das hin ?
Bekomme keine Einstellmöglichkeiten angezeigt ?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Usakcano 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Geschwindigkeit zunächst nicht einstellen.
Um dies dennoch zu tun, nutzt man den MotionManager.
Dieser enthält einen Assistenten, mit dem Du die Eplosion als sog. Schlüsselpunkte angezeigt bekommst.
Bei der Übernahme der Explo in den MotionManager kannst Du die Zeiten vorgeben (Start, Dauer, Richtung).
Nach der Übernahme kannst Du dann die einzelnen Schlüsselpunkte durch ziehen verschieben.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Usakcano
Test
erstellt am: 12. Aug. 2014 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
