  VBA : Features von Linearen Feature Muster anfragen
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  VBA : Features von Linearen Feature Muster anfragen (1032 mal gelesen)
JFuks
Sehen Sie sich das Profil von JFuks an!   Senden Sie eine Private Message an JFuks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFuks
SWX 2019
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie ich die Features, welche in einem linearen Feature Muster sind, mit VBA anfragen kann?
Z.B. Ich erstelle von "Bohrung1" und "Fase1" ein lineares Muster "Lineares Muster1". Später wähle ich manuel "Lineares Muster1" aus und ich will mit VBA die Features "Bohrung1" und "Fase1" in eine MsgBox schreiben.
Dankeschön.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Idee: Ich könnte mir vorstellen, daß Du, wenn Du die Eltern/Kind- Beziehungen mittels GetParents überprüfst, an die Ausgangsfeatures gelangen könntest.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick'n'dirty aus der API-Hilfe zusammengebastelt:
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeat As SldWorks.feature
Dim featName As String
Dim featType As String
Dim featParents As Variant
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim n As Integer
Sub main()
Debug.Print " ---- Start -----------"
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swModelDocExt = swModel.Extension
' Get the selected feature
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
If swFeat Is Nothing Then
    MsgBox "Kein Feature ausgewählt"
    Exit Sub
End If
' Get the feature's type and name
featType = swFeat.GetTypeName()
Debug.Print "Feature type: " & featType
featName = swFeat.GetNameForSelection(featType)
' Print the feature's type and name
' to the Immediate window
Debug.Print "Feature name: " & featName
Debug.Print "------------"
featParents = swFeat.GetParents
  For n = 0 To UBound(featParents)
    featType = featParents(n).GetTypeName2()
    Debug.Print "- Feature type: " & featType
    featName = featParents(n).GetNameForSelection(featType)
    Debug.Print "- Feature name: " & featName
  Next n
End Sub
Aus den Debug.Print-Anweisungen musst du dir halt die passende Ausgabe basteln (MsgBox, eigene Form...)
Achtung: featType wird blöderweise durch die Funktion GetNameForSelection verändert! Also immer vorher abfragen, wenn du den wissen willst.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
