  Zeichnungen als PDF mit Beschreibung
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  Zeichnungen als PDF mit Beschreibung (2053 mal gelesen)
w.boney
Sehen Sie sich das Profil von w.boney an!   Senden Sie eine Private Message an w.boney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w.boney
Solidworks 2013
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einem Makro.
Das Makro soll die Zeichnung als pdf drucken. Das funktioniert und ist hier aus dem Forum.
Nun soll es aber außer dem Dateinamen auch noch die Beschreibung bzw. description und das Datum des Drucks enthalten.
Mit dem was hier drunter steht funktioniert es wunderbar das die pdf Datei den Dateinamen und das Datum enthält
aber ich weiß nicht wie ich die description hinzufügen kann?
Leider bin ich mit Makros nicht vertraut und habe es gerade noch geschafft das Datum einzufügen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Dim Dateiname
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
' swApp.SetUserPreferenceToggle swUserPreferenceToggle_e.swDxfOutputNoScale, True
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swUserPreferenceIntegerValue_e.swDxfVersion, swDxfFormat_e.swDxfFormat_R14)
Set SelMgr = Part.SelectionManager
If (Part.GetType <> swDocDRAWING) Then  ' Make sure the file is a Drawing
    swApp.SendMsgToUser2 "PDF und DXF Export funktioniert nur bei Zeichnungen!", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub  ' This is not a Drawing so exit
End If
swApp.SetUserPreferenceToggle 26, 1
Part.ClearSelection2 True
Dateiname = "c:\sw-export\" & Part.GetTitle + " " & Date & ".pdf"
Part.Extension.SaveAs Dateiname, 0, 0, Nothing, longstatus, longwarnings
Part.SheetPrevious
Dateiname = "c:\sw-export\" & Part.GetTitle + " " & Date & ".dwg"
Part.SheetPrevious
Dateiname = "c:\sw-export\" & Part.GetTitle + " " & Date & ".dxf"
End Sub
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.boney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boney
versuch mal
Set instance = swPart.Extension
nnn = swApp.GetActiveConfigurationName(swPart.GetTitle)
Set value = instance.CustomPropertyManager(nnn)
value.Get2 "Benennung", wert1, wert2
schau Dir dazu auch mal die Online Hilfe zu "GetActiveConfigurationName" und "Get2" an
Heinz
w.boney
Solidworks 2013
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nahe,
Herzlichen Dank für Deine Antwort.
Kannst Du mir vielleicht auch sagen wo ich das in dem Makro einfügen muss?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.boney 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal damit:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Dateiname As String
Dim Description As String
Sub main()
End If
Description = Part.custominfo("Description")
If Description <> "" Then
    Dateiname = Dateiname & "_" & Description
End If
Dateiname = Dateiname & " " & Date
Part.Extension.SaveAs Dateiname & ".pdf", 0, 0, Nothing, longstatus, longwarnings
'swApp.SetUserPreferenceToggle 26, 1
'Part.SheetPrevious
Part.Extension.SaveAs Dateiname & ".dwg", 0, 0, Nothing, longstatus, longwarnings
'Part.SheetPrevious
Part.Extension.SaveAs Dateiname & ".dxf", 0, 0, Nothing, longstatus, longwarnings
End Sub
Ein paar Anmerkungen:
  • Bitte richtig ausdrücken. Du "druckst" die Zeichnung nicht als PDF, sondern du speicherst sie als PDF.
    Unter "Drucken" als PDF verstehe ich, wenn du das PDF über ein Zusatztool wie z.B. PDFCreator erstellst, das sich als Druckertreiber installiert und wie ein Drucker angesprochen wird.
    Ich sage das deshalb, da die vorgehensweise beim Programmieren hier sehr viel komplizierter wäre.
  • Bitte gleich "anständige" Variablendeklaration angewöhnen.
    Also nicht "Dim Dateiname" sondern "Dim Dateiname as String". VB freut sich, wenn es von Beginn an weiß, mit was es zu tun bekommt.
  • swApp.SetUserPreferenceToggle 26, 1 setzt irgendeine Systemoption, ich weiß jetzt nicht, welche. Das muss aber nicht mehrmals aufgerufen werden, drum habe ich das beim 2. Mal auskommentiert.
  • Strings solltest du mit & verknüpfen, nicht mir +.
  • Ich fülle die Variable Dateinamen nur noch 1x, nicht 3x wie du. Die Dateierweiterung gebe ich dann erst beim Speichernbefehl dazu. Das macht das ganze pfelgeleichter, wenn z.B. der Aufbau des Dateinamens mal geändert werden soll.
  • Brauchst du "Part.SheetPrevious" wirklch vor jedem Speichern? Das macht nur Sinn, wenn du mehrblättrige Zeichnungen hast und jedes Blatt in einem anderen Format gespeichert haben willst.
    Ich habs mal auskommentiert. Wenn du das brauchts, musst du das halt wieder aktivieren.
Das sind so Kleinigkeiten ...
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
w.boney
Solidworks 2013
erstellt am: 07. Aug. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super geil. Perfekt danke. ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
So hab ich es mir gewünscht.
Vielen vielen Dank.
Deine Anmerkungen versuche ich zu beherzigen.
Muss aber dazu sagen das ich dieses Makro nur mit dem + Date erweitert habe. Der Rest war schon da. Vermutlich hier aus dem Forum.
Mal angenommen ich wollte den Namen der Solidworks Zeichnung,
die heißt ja immer "12345 - Blatt1"
als pdf gespeichert jetzt  "12345 - Blatt1 Beschreibung date"
auf
"12345 Beschreibung date" Verkürzen. Sprich ohne das Blatt1. Wie würde ich das machen.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 07. Aug. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w.boney 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, glatt übersehen, aber du hast recht.
Der Vollständigkeit halber, und weils beim Programmieren hilft, wenn VB weiß, mit was es zu tun hat,
die ersten beiden Zeilen so ändern (ändert noch nix an der Funktion)
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dann bei den Deklarationen noch
Dim DateiPfad As String
hinzufügen.
Ersetze die Zeile
Durch
DateiPfad = Part.GetPathName
Dateiname = "c:\sw-export\" & Replace(UCase(Mid(DateiPfad, InStrRev(DateiPfad, "\") + 1, Len(DateiPfad))), ".SLDDRW", "")
Klaus
w.boney
Solidworks 2013
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super geil.
Herzlichen Dank. Absolut perfekt.
Leider kann ich Dir nicht mehr als 10Üs geben irgendwie.
Für alle stelle ich dann mal das makro hier rein falls es jemand braucht.
Sub main()
End If
Description = Part.CustomInfo("Description")
    Dateiname = Dateiname & "-" & Description
End If
'Part.SheetPrevious
'Part.SheetPrevious
End Sub
