  Platzierung auf gekrümmter Oberfläche
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Platzierung auf gekrümmter Oberfläche (1165 mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 06. Aug. 2014 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LQ_062_fertig.SLDPRT
Verdichterprofil.SLDPRT
ich versuche den folgenden Sensor LQ-062 auf der gekrümmten Oberfläche des Profils in der Mitte zu platzieren. Da die Unterfläche des Sensors gerade ist, wird er nicht komplett aufliegen, das ist klar. Aber es soll ja auch nur so aussehen, als ob er auf die Oberfläche geklebt wurde. Hat jemand dazu einen Ansatz? Habe schon eine Referenzebene in der Mitte des Profils erstellt, aber es klappt einfach nicht.
Danke schon mal für eure Mühe.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Aug. 2014 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen gutns Start in den Tag daweed90.
Wenn du dein Profil ausfüllen würdest, wäre es möglich, das dir schneller geholfen wird. Die Helfer, welche  noch nicht deine Version von SWX haben werden dann auch nicht verärgert.
Ansonsten:
Wenn die Skizze des Sensores eine Symmetrielinie enthält am Ende der Auflagefläche einen Punkt setzen.
Den Punkt auf der Oberfläche tangential verknüpfen und die Symmetrielinie senkrecht.
Eine der Ebenen (vorne, oben, rechts) parallel zur Hauptebene der Baugruppe.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
daweed90
erstellt am: 07. Aug. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, dann werde ich demnächst mein Profil vervollständigen
Zum Probelm: Nachdem ich den Punkt auf der Auflagefläche des Sensors definiert habe, lässt er sich leider nicht auf der Schaufeloberfläche tangential verknüpfen. Könnte ich vielleicht mehrere Referenzpunkte auf die Oberfläche setzen und dann beide Punkte (Auflagefläche und Oberfläche) miteinander verknüpfen?
