| AMB 2024 |
Thema: Sensordesign (1138 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade den folgenden Kulite-Sensor (Siehe PDF) zu konstruieren. Allerdings scheitere ich an diesen schwarzen Epoxy-Flächen. Jemand eine Idee, wie ich die hinzufügen kann? P.S. Habe im Anhang meinen Sensor hinzugefügt. Danke bereits im Voraus. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, so vielleicht? Sollte für ein Kaufteil eigentlich schon zu viel Arbeit / Detail sein... Denke immer daran: Nur so viel Detaillierung, wie nötig. Schließlich fertigst du dieses ja nicht selbst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja du hast wahrscheinlich Recht. Diese Flächen sind ja eigentlich auch nicht wichtig. Aber danke für deine Lösung, das kommt dem schon sehr nahe. Gibt es eine Möglichkeit deine Flächen noch schwarz zu färben oder geht das bei SW nicht? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
nur so am Rande ich würde empfehlen die Haupteben auf die Mitte des Steckers zu legen es wird dir später beim Arbeiten (verknüpfen) das Leben sehr erleichtern lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
