  Bemaßung in Zeichnung
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Bemaßung in Zeichnung (1587 mal gelesen)
Techniker14
Sehen Sie sich das Profil von Techniker14 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker14
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute,
habe eine Zeichnung erstellt und musste ein paar Maße per Hand eingeben und diese sind nun Grau!!!
Wenn ich meine Zeichnung nun ausdrucke kann ich die Maße kaum erkennen ...
Kann ich die Maße irgendwie Schwarz machen und wenn ja wie ????
Vielen Dank für euere Hilfe ...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker14 10 Unities + Antwort hilfreich
mache dir doch einen Layer, und lege alle Bemaßungen auf diesen. Dann siehst du den Unterschied zwischen gesteuerter und steuernder Bemaßung nicht mehr.
Man kann auch einstellen, dass alle Bemaßungen immer automatisch auf den gewünschten Layer gelegt werden. Dies kannst du in den Optionen einstellen.
Einen schönen Gruß von Heiko
geschwilch
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von geschwilch an!   Senden Sie eine Private Message an geschwilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geschwilch
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Speichern unter PDF.
Dann verlierst du nicht den Hinweis auf gesteuert / nicht gesteuert und deine Maße werden schwarz.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker14,
einfach den Farbanzeigemodus deaktivieren und alle Maße werden von Systemfarbe auf Schwarz geändert.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker14 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder im Druckdialog auf "Seiteneinrichtung..." klicken und dann bei "Farben in Zeichnungen" die Option "Schwarz/Weiß" auswählen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
