| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Körper aushöhlen (4782 mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 05. Aug. 2014 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche nun schon den ganzen Tag das Verdichterprofil (siehe Anhang) auszuhöhlen, so dass nur noch eine Schale übrig bleibt. Ist das mit SW2014 überhaupt möglich oder muss ich einen komplett neuen Hohlkörper erstellen? Danke schon mal Im Voraus. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 05. Aug. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo daweed90, meine erste Wahl ist das Feature Wandung. Wandung außen oder innen je nach Option. Die zweite Wahl ist das Feature Offset Oberfläche mit Offset "0" Körper anschließend löschen. Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Aug. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Aug. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das waren alles sehr gute Tipps Hab noch eine Frage: Wenn ich jetzt Bohrungen auf der Oberseite der Schale platzieren möchte, kommt nachdem ich alle Einstellungen vorgenommen habe die Fehlermeldung: Fehler bei Neuaufbau. Die Endfläche kann das linear ausgetragene Feature nicht beenden. Nur wenn ich die Option "Durch Alles" auswähle klappts. Allerdings will ich ja auf der Unterseite keine Bohrungen haben. Hat jemand eine Idee dazu? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, Du musst jetzt schon wissen was Du machen willst, auf einem Oberflächenkörper lässt es sich nicht gut bohren , da hilft dann Skizze_Trennlinie_und Oberfläche löschen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Aug. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Hallo, alternativ geht statt Skizze -> Trennlinie -> Fläche löschen auch Skizze -> Getrimmte Oberfläche um ein Loch in eine Oberfläche zu bekommen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
