| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Rechteck mit mehreren Austragungen (2796 mal gelesen)
Usakcano Mitglied Test
Beiträge: 19 Registriert: 12.05.2014
erstellt am: 05. Aug. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi.. Ich habe ein Problem, welches ich nicht lösen kann bzw. weiß nicht wie ich vorgehen soll... Wie im Bild habe ich ein Rechteck, auf dem mehrere Austragungen sind, ich will, wenn ich auf eine der Austragungen wähle, alle gleich hoche Austragungen angezeigt bekommen. Nun wie kann ich das am besten erreichen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 05. Aug. 2014 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo Usakcano, geht ganz einfach. Erstelle für jede Höhe eine Fläche oder Ebene und extrudiere dann bis zu dieser. Die Höhe kannst Du auch nachträglich umpolen, ist aber ein bisschen Arbeit bei so vielen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Aug. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo und einen gute Start in den Tag. Mehrere Wege führen nach Rom: Alle die Austragungen, weöche gleiche Höhe haben in einer Skizze anlegen. Wenn du dann das Feature anklickst werden dir die Austragungen mit der entsprechenden Höhe angezeigt. Das Feature im Baum entsprechend der Höhe umbenennen Etwa so: Höhe 20,5mm Nachträgliche Austragungen eben in der entsprechenden Skizze einarbeiten. Eine Austragung erstellt. Die 2te mit der gleichen Höhe austragen mit der besdingung "Bis oberfläche" Bei den so erzeugten Austragungen die obere Fläche mit gleicher Farbe im Erscheinungsbild versehen Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Aug. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
erstellt am: 05. Aug. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Wenn Du hier SolidWorls Dateien hochlädst, mußt Du auch die Version angeben. Sonst wissen viele nicht ob sie , die lesen können. Am besten die SWX version in Deinem Profil angeben.
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo, hab die senkrechten Kanten angeklickt und dann gemessen , dabei entstanden die Werte 3;3,5;4;4,5;5;6mm Dann mit den Werten die parallelen Ebenen erzeugt und die Flächen über Erscheinugsbilder eingefärbt. Geht ganz einfach Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Ebene und die Höhen der Austragungen habe ich auch gemessen und erstellt und bleibt die Frage wie hast du alle gleichen Höhen eingefärbt ? Alle einzeln angeklickt ? Ich glaube ich brauch ein Video :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
ja, einzeln angeklickt Du siehst doch wenn die 6mm Ebene eingeblendet ist welche Flächen es betrifft. die dann auszuwählen und einzufärben sollte jetzt nicht son Problem sein , oder ? ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo, ThoMay gab da schon die Antwort Zitat: Alle die Austragungen, welche gleiche Höhe haben in einer Skizze anlegen.
Oder Masterskizze und die einzelnen Austragungen über Konturauswahl erstellen. Grüße Andreas
erstellt am: 05. Aug. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Also entweder versteh ich die Frage falsch...oder ihr alle: Wie ich die Frage verstehe, will Usakcano nicht wissen, wie man gleich hohe Austragungen erstellt, sondern er will alle gleich hohen Deckflächen der Austragungen finden. Also z.B. alle Flächen mit dem gleichen Abstand zur Grundfläche, und die dann optimalerweise noch gleich einfärben. Oder aber alle Flächen anzeigen, die dieselbe Höhe haben wie die selektierte. Oder liege ich jetzt falsch? ^^ ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: Also entweder versteh ich die Frage falsch...oder ihr alle: Wie ich die Frage verstehe, will Usakcano nicht wissen, wie man gleich hohe Austragungen erstellt, sondern er will alle gleich hohen Deckflächen der Austragungen finden. Also z.B. alle Flächen mit dem gleichen Abstand zur Grundfläche, und die dann optimalerweise noch gleich einfärben. Oder aber alle Flächen anzeigen, die dieselbe Höhe haben wie die selektierte.Oder liege ich jetzt falsch? ^^
Genau.
Das Problem ist, ich erstelle nicht das 3D Model sonst würde ich mit einer Austragung alle gleich hoch austragen und diese dann dementsprechend benennen, bsp. Maß 30mm,40mm. Ich bekomme das 3D Model und muss dann wissen welche Austragungen, die selbe Höhe haben und diese entweder gleich Färben oder in ein Ordner verschieben wie auch immer man das handhabt.
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo, ich seh leider gar kein Video ... aber mir fällt auch noch was ein: in SWX2012 beim Befehl "Fläche verschieben" blitzen so 4 Icons auf als Auswahlhelfer. das 2. davon heisst "alle koplanar, XX Flächen" (XX ist die anzahl der gefundenen zusätzlichen Flächen. du könntest also: - Feature einfügen "Fläche verschieben" z.B. 100mm eintragen - eine Fläche wählen und "alle koplanar" - OK - per "Auswahlfilter Flächen" die Endflächen auswählen und einfärben. - OK - Feature bearbeiten "Fläche verschieben" - Auswahl löschen und die nächste Fläche auf anderem Niveau und "alle koplanar" - OK - per Auswahlfilter Flächen ... ... bis keine Farben mehr über sind ... - Als letztes das Feature "Fläche verschieben" wieder löschen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo zusammen, [OT] Also der MPC (Media Player classic) spiel es ohne zu murren ab. [/OT] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
[OT] Zitat: Original erstellt von bk.sc: ...Also der MPC (Media Player classic) spiel es ohne zu murren ab. ...
Danke, an den hatte ich gar nicht mehr gedacht, da mein VLC sonst die eierlegende Wollmilchsau ist und alles spielt. [/OT] @Krümmel: Jetzt hab ichs verstanden. Aber das ist schon heftig mühsam. Wenn man sich mal vorstellt, es befinden sich noch viel viel mehr Flächen da und/oder die Abstände liegen nicht im Millimeter- sinder im Zehntel- oder Hundertstel-Millimeter Bereich..oh oh! Aber ehrlich gesagt: mir fällt nix besseres ein. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 09. Aug. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
goldkante Mitglied Engineering&Product Management
Beiträge: 1 Registriert: 03.06.2014 Intel I5 8GB Win7 64bit SolidWorks 2014
erstellt am: 25. Sep. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo! Bin neu hier und kenn mich nich aus Würde folgendes für Dich funktionieren?: 1) Ebene auf einer der zu vergleichenden Oberflächen erstellen 2) Objekt eine Wanddicke (zB 0,5mm) geben 3) Skizze (Recheck über alles) auf Ebene 4) Linear ausgetragener Schnitt ab Skizze/Ebene nach oben durch alles 5) Linear ausgetragener Schnitt ab Skizze/Ebene mit Offset der Wanddicke nach unten durch alles Resultat: Alles was unter (kleiner) der Ebene ist ist "weg", alles was drüber (größer) ist zeigt sich als Rahmen. Alles was gleich ist (mit der Tolleranz der Wanddicke) wird als Fläche gezeigt. Die Flächen markieren, färben und das wiederholen bis keine Fläche mehr farblos ist. Wäre das was? Gruß, Daniel [Diese Nachricht wurde von goldkante am 25. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Usakcano
Hallo zusammen, wenn ich das Problem jetzt richtig verstanden habe geht es recht einfach mit der Funktion "Verbundene Flächen auswählen - Koplanar" vom rechte Maustastemenu. Ich hab mal ein kleines Video davon gemacht und angehangen - das klappt in meinem MPC-HC auch Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
