| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: SolidWorks Bohrungsassistent (3541 mal gelesen)
Zebolon1234 Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2014
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Bohrungsassistenten in SolidWorks. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache bzw. eine Anleitung. Folgende Ausgangssituation: Am Umfang des Rohres sollen inmsgesamt 5 Langlöcher, gleichmäßig verteilt und mittig auf der Länge, eingezeichnet werden. Die Mantelfläche wurde markiert. Der Bohrungsassistent wurde aufgerufen und die Maße des Langlochs eingetragen. Wenn der Reiter Positionen angewählt wird, erscheint auch die Kontur des Langloches in der Zeichnung. Hier ist die Stelle, an der ich nicht weiterkomme. Wie erkläre ich dem Programm, wo die maßliche Position des Langlochs ist? Wie kann ich fünf dieser Langlöcher gleichmäßig am Umfang verteilen. Vorab recht herzlichen Dank für eure Antworten und Hilfestellung. Schöne Grüße aus Bochum Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 30. Jul. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebolon1234
Erzeuge am besten eine tangentiale Hilfsebene auf der Zylinderfläche und nutze diese Ebene zur Positionierung des Langlochs. Als Endbedingung gibst du nur "bis nächste" an. Sobald das erste Langloch erstellt wurde, kannst du es fünf mal mustern. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebolon1234
Hallo Peter, und herzlich willkommen auf CAD.DE Ich möchte Dich bitten Deine Screenshots separat hochzuladen und nicht in den Beitrag einzubinden. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebolon1234
Hallo, du kannst das Langloch zur Stirnfläche des Rohres vermaßen und den Mittelpunkt mit einer der beiden Hauptebenen (sofern in deinem Modell vorhanden) verknüpfen. Wenn das Loch nicht auf einer Hauptebene liegen darf, würde ich Hilfsebenen verwenden. Zum gleichmäßigen Verteilen würde ich ein Kreismuster verwenden. ------------------ Gruß Christian
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebolon1234
Hallo, da die Position in einer 3D-Skizze festgelegt wird, kannst du diese mit beliebigen Hilfslinien, Bemaßungen, Ebenen und geometrischen Beziehungen ergänzen. Die Skizzenelemente dazu siehst du ja oben im Befehlsmanager freigeschaltet und abrufbar. Nur zunächst den Befehl Punkt beenden. Und - wie schon geschrieben - vielleicht nur ein LL machen und dann mustern. Ach ja: Und willkommen im Forum! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Hat vielleicht jemand eine kleine Anleitung, damit ich anhand der Schritte die Funktion nachvollziehen kann? Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich SolidWorks sage, dass an der gewünschten Position eine Bohrung gesetzt werden soll. Ich komme nach dem letzten Bild nicht weiter. Vielen Dank und schöne Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zebolon1234
Hallo Peter, schau dir mal das Video im Archiv an, vielleicht hilft dir das ja weiter. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
