| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Photoviewer 360 (1628 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Wenn du ein Bild von einer "Drahtseiltextur hast, kannst du es auf die Oberfläche deines modellierten Seiles legen. Da benötigst du kein Photoview...PV kommt erst ins Spiel , wenn du Bilder rendern willst. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wofür sollte ich eine Drahtseil nutzen in einer Baugruppe wenn ich es nicht Rendere, das nimmt mir doch nur Speichervolumen? Ich habe mir aus dem Internet ein Drahtseilbild herunter geladen und als Abziehbild über das Bauteil gelegt, es sieht ein wenig im Bild so aus wie ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Code: Hallo, kann mir einer sagen, ob ich mit dem Photoviewer 360 in SolidWorks 2014, auch Drahtseil anzeigen kann? Es könnte ja sein das ich etwas übersehen habe?
Zitat: Wofür sollte ich eine Drahtseil nutzen in einer Baugruppe wenn ich es nicht Rendere, das nimmt mir doch nur Speichervolumen? Ich habe mir aus dem Internet ein Drahtseilbild herunter geladen und als Abziehbild über das Bauteil gelegt, es sieht ein wenig im Bild so aus wie ein Drahtseil
Was genau geht denn nicht , was entspricht nicht deinen Erwartungen.Lade doch mal bitte so ein Rendering hoch und zeig uns, was dir daran nicht gefällt,das geht bestimmt schneller, als das Abfragen deiner Einstellungen. Zusätzlich wäre das Bild der Textur und dein Seil als Modell als upload sehr hilfreich. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 31. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Wenn du dich bei Solidworks im Customer Portal in der englischsprachigen Version einlogst, hast du bei Downloads den Punkt PhotoView 360 Appearances. Da wirst du zur MODO-Seite umgeleitet, da gibt es dann alles mögliche an Texturen zum Download. Einfach mal gucken- ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
